Цитата: Игорь Расчётин от 25.10.2020, 21:03Ёмкость для запаривания древесины или "стим бокс" (steam box) сначала решил сделать на скорую руку из плотного рукава целлофановой плёнки, но т.к. надо парить много реек на штевни и шпангоуты, а в дальнейшем ещё планируется каноэ по технологии "скин он фрейм" (skin on frame), то решил потратить время и сделать Стим бокс посерьёзнее. Посетил строительный магазин и приобрел необходимые материалы.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 25.10.2020, 21:13К этому два обрезка фанеры, которых достаточно в мастерской, высокотемпературный герметик из гаража, и старый чайник.
Вот что получилось в итоге.
Остается попробовать всю эту конструкцию в действии.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 30.10.2020, 19:12Попробовал парить рейки для штевней. Обнаружил недочёт в конструкции. Очень длинный шланг и маленький его диаметр, по этой причине пар конденсируется на стенках и в камеру с рейками доходит очень мало. Заменил шланг, сделав его совсем коротким. Трубу положил на печь, что бы она была горячая и в ней пар не кондесировался. Рейки парил больше часа.
Цитата: Игорь Расчётин от 30.10.2020, 19:16Не скажу что легко, но рейки приняли форму штевня.
Нужно или парить дольше или пилить их тоньше. А лучше и то и другое)
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 04.11.2020, 17:05На фото склеенные штевни, бработаные на рейсмусе. Фрезером сняты радиусы на внутренних гранях
Оставшийся материал решил так же загнуть и склеить ещё на пару штевней, вдруг что-то в работе пойдет не так, будет запас.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 04.11.2020, 17:15Установил внутренний привальный брус. В дальнейшем к нему будут крепиться распареные шпангоуты. Первая попытка оказалась неудачной. Привальник сечением 20*30мм ни как не хотел принимать форму. После уменьшения сечения до 15*20 мм. встал на место без особых проблем.
Цитата: Сергей Пинаев от 04.11.2020, 17:16Сфотографируй с торца, где ты там радиусы снимаешь и для чего? Если ламели брать 3мм то можно и без "бани" обходиться.
Цитата: Игорь Расчётин от 04.11.2020, 17:35Радиусы на тех частях штевня, что будет видно внутри каноэ. Фото просто постарался увеличить. Надеюсь будет понятно.
Пробовал гнуть 3,5 мм (обрезки для обшивки). Сухая доска трещит и не очень хочет гнуться.
Тонкую рейку думаю можно просто в горячей воде подержать. Но что бы напилить и обработать трёх миллиметровую рейку в стружку много уйдет. И не каждый рейсмус 3мм обработать может.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 09.11.2020, 16:56Сделал в форме каноэ место для установки штевней
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 09.11.2020, 19:19На форме закрепил рейки. Они позволят зафиксировать шпангоут в плоскости, когда после распаривания он будет принимать свою окончательную форму.
