Цитата: Игорь Расчётин от 10.10.2020, 21:00Переход от днища к борту имеет маленький радиус и рейка шириной 30 мм к нему плохо прилегала. По этой причине пришлось распустить рейку 30 мм. на две части. Оставшиеся места зашил рейкой 15*15.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 10.10.2020, 21:14Вот итог полностью зашитой формы каноэ. Визуально смотрелось бы красивее, если бы рейки были параллельны, но всё же главная задача - придать шаблону правильную форму.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2020, 19:56Обработал рейки обшивки по плоскости шкурником, радиусы лентой со шлифовалки.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 13.10.2020, 20:04Для того, что бы гнуть распареные шпангоуты на форме, необходимо на места их расположения прикрепить листы металла. В качестве листового металла решил использовать кровельное железо. Его нарубил в размер в кровельное центре.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 17.10.2020, 20:20Листы металла закрепил на клей. С низу продублировал саморезами. Излишки по длине отрезал, оставив припуск. Его подогнул во внутрь шаблона.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 22.10.2020, 21:00Распустил доску 19*150*5700 на 4 ламели 9*75*5700.
На все шпангоуты необходимо распустить 4 доски.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 23.10.2020, 18:17Пришло время шпангоутов. Их конечно можно сделать все одинаковые по ширине. В этом случае, нужно просто нарезать ламели на нужную длину. В канадских каноэ шпангоут имеет разную ширину по всей длине. На дне он максимально широкий и равномерно сужается к бортам, так что бы вместе крепления с плаширем ширина шпангоута в идеале была равна расстоянию между ними. Я решил пойти этим путем и сделал шаблоны. По идее, в этом случае каждый шаблон должен быть индивидуальным для каждого шпангоута, но если сделать форму немного универсальной, то можно объединить шпангоуты в группы. Так после расчётов и примерок получилось пять групп с приблизительно одинаковыми размерами.
Из фанеры 4мм сделал шаблоны, волокна расположил поперёк и это позволило ещё раз примерить уже готовые шаблоны на форме каноэ.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 23.10.2020, 18:23Хочу ещё немного остановится на раскрое древесины для шпангоута.
На фото две ламели и видно как расположены годовые кольца. Правильнее было бы взять для шпангоута только центральную часть из доски шириной 150мм, отпиленое по краям ушло бы в отход, но хорошего материала совсем немного, и пришлось из соображения экономии, пилить по центру на две равные части.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 23.10.2020, 18:32Когда есть готовые шаблоны, всё делается просто. Срезаем лишнее и придаем окончательную форму фрезой.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 23.10.2020, 18:37В результате получился 41 шпангоут на каноэ и плюс запасные, на случай если какие то сломаются при изгибании.
Теперь нужно делать ёмкость, в которой их буду парить перед установкой.
