Главная страница » Каноэ » Чертеж SUP “Yoga”
чертеж sup
Экспериментальная модель сап доски «Yoga», чертежи для постройки по реечной технологии strip planking SP.
Каркас доски собирается из влагостойкой фанеры ФСФ 4 мм. В виду большого количества резки чертеж SUP дан в формате dxf для обработки на ЧПУ. Выпиливать вручную лобзиком будет крайне утомительно, поэтому чертежей выкроек нет и не предвидится.
Каркас/рама собирается как детский конструктор в пазы. На чертежах детали обозначены больше для порядка, так как ошибиться в сборке будет трудно. Детали между собой должны быть заподлицо, а если нет, то деталь не на своём месте.
Набор корпуса из рейки начинать с днищевой стороны по собранному каркасу, равномерно двигаясь в сторону бортов. Сложности могут возникнуть лишь с бортом в носовой и кормовой части. Но радиус доски позволяет согнуть рейку и в большей степени это зависит от сноровки и опыта.
Стеклоткань использовать 90-120 г/м. Перед покрытием ошкуренный корпус лучше покрыть слоем эпоксидной смолы и оклеивать стеклотканью до окончания полимеризации, т.е. примерно на следующий день (зависит от смолы).
Что касается защиты дерева от влаги, то если вы хотите, чтобы доска служила Вам всю жизнь, а затем и благодарные внуки рассекали на ней по водным просторам, вызывая зависть окружающих, то следует обработать доску и изнутри. Тут во многом зависит от мастера и его упорства. Можно заламинировать все детали каркаса и оклеить корпус изнутри, собирая доску из двух половин /скорлупок, а затем крепить к каркасу и между собой. Но стоить помнить, что добавит дополнительный вес доске. А если учесть, что среднестатистическая доска будет использоваться лишь на выходных в теплые дни, а остальное время оживлять интерьер помещения, то можно ограничиться лишь оклейкой снаружи.
Плавники рекомендуется просто купить, благо предложений несметное количество. Китай, как утверждается прародина SUPов, знает в них толк и кичиться своим ассортиментом. Но для примера в dxf файле положены плавники. Каждый склеивается из двух деталей фанеры ФСФ 4 мм, ламинируется и крепится на уже оклеенный корпус доски.
Мастеров и любителей на работу в нашу мастерскую. 8-931-293-18-00
Здравствуйте, как приобрести чертежи, интересует лодка, Адирондак
Регистрируетесь на сайте и заказываете. Ответил письмом.
Здравствуйте! А заказать чертежи ещё можно? А то форма заказа не работает.
Приветствую Роман! После регистрации на сайте появится кнопка "заказать" на странице с моделью. Отправите сообщение, в ответ придет письмо с…
