Canoecraft Ted Moores - Каноэ каяк лодка
•Canoecraft Ted Moores•
Описание:
Не обязательно быть морским архитектором, чтобы понять основные принципы проектирования каноэ. Они относительно просты, но жизненно важны, особенно для строителя.
*ссылка для скачивания доступна только зарегистрированным пользователям.
содержание
Изгибы хорошо спроектированного каноэ – это его визитная карточка, свидетельствующая о том, какой вид гребли у него получается лучше всего. Когда-то линии тонкого двухконтурного судна были напрямую привязаны к определенному месту или народу. Необычный профиль каноэ “Ньюфаундленд Беотук” с эстетической, функциональной и географической точек зрения был далек от осетровых судов народа Кутеней в Британской Колумбии.
В рамках материалов и технологий оба местных каноэ, а те, что были построены ранними белыми, традиционно имели форму, соответствующую типу воды, по которой они плавали, и работе, которую им приходилось выполнять. Но с появлением массового производства эта связь была нарушена. В эпоху после Второй мировой войны каноэ чаще проектировались в соответствии с требованиями новых материалов, чем для функционирования в конкретных условиях.
Эффективность в воде отошла на второй план по сравнению с эффективностью на заводе. Коммерческий дизайн значительно улучшился за последние 15 лет или около того, поскольку акцент снова сместился в сторону производительности. Тем не менее, построив свое собственное каноэ, вы получаете уникальный контроль; с помощью дизайнерских и строительных решений, которые вы принимаете, вы можете восстановить идеальную гармонию между каноэ, гребцом и водой.
Ключом к тому, чтобы разобраться в лабиринте конструкций, является определение того, чего вы ожидаете от своего каноэ. Где вы чаще всего будете грести, как долго и с каким снаряжением? Большинство гребцов сталкиваются с целым рядом обстоятельств. Задача состоит в том, чтобы выбрать дизайн, который в большинстве случаев отвечает большинству потребностей.
Если ваш опыт плавания на каноэ ограничен, отправляйтесь в воду, чтобы проверить эти принципы там, где они действительно имеют значение. Изучите контуры корпуса и гребите на разных каноэ, чтобы выбрать то, что лучше всего подходит вашему стилю. Ваше каноэ из деревянных полос будет не только эстетически красивым, но и безупречно функциональным по своему дизайну.
  • 0
  • 51
