Каноэ чертеж для постройки по технологии strip planking. Масштаб 1:1.
•каноэ чертеж strip planking•
Ока
каноэ чертеж
Каноэ "Ока"
  • Длина- 4,2 м .
  • Ширина -0,9 м.
  • Осадка – 0,13 м.
  • Водоизмещение – 250 кг
  • Высота борта – 0,365 м.
  • Проектный вес лодки – 26 кг.
  • Цена чертежей – 3 500 руб.
каноэ чертеж
Ока
Чертеж каноэ «Ока» выполнен в одноместном варианте, но при желании всегда можно добавить дополнительное сидение. Лодка способна принять на борт двух взрослых человек.  Все больше популярность у зарубежных любителей приобретает отсутствие банок / сидений в каноэ. Гребец располагается на дне на туристическом коврике, либо на надувном сидении. В этом случае лучше распределяется вес людей и груза в лодке. Выбор за мастером.
чертеж стапеля Ока
Стапель каноэ Ока
Одноместная лодка предназначена изначально для рыбалки. Для комфортного расположения рыбака. Плоское дно и ширина 900 мм повышают остойчивость, а более широкая корма уменьшает дифферент при смещении банки в корму. Относительно высокие борта уменьшают риск при крене зачерпнуть воды. На йок, который находится перед рыбаком, удобно крепить держатель для удилища и прочие рыбацкие приспособления.
каноэ четеж Ока
Общий вид, размеры каноэ Ока
чертеж секций каноэ Ока
Секции стапеля каноэ Ока
Постройка каноэ «Ока» ни чем принципиально не отличается от обычной реечной технологии ( strip planking ). Подробной инструкции как собирать лодку пока не имеется. Есть надежна, что один из умельцев напишет репортаж о строительстве или расскажет на страницах форума о своем опыте.
Каноэ чертеж выполнен в формате PDF, выкройки секций стапеля в натуральную величину, масштаб 1:1. Размер листа 914х5000 мм. В любой цифровой типографии распечатываете, вырезаете, наклеиваете на фанеру / ДСП / OSB выпиливаете лобзиком и собираете стапель. Легко и непринужденно собираете корпус каноэ из реек сечением 5х20 мм – 6х25 мм. Используя реки разных пород дерева можно сделать неповторимые узоры, от чего рыбалка на этом каное будет в разы продуктивнее, а настроение всегда замечательное.
  • 3
  • 102
