Цитата: Игорь Расчётин от 08.08.2020, 19:19Штевни клеятся отдельно по шаблону, так же как на sof
Цитата: Игорь Расчётин от 09.08.2020, 09:57На шаблоне штевни гнут предварительно распарив или клеят из ламелей. Потом готовые ставят шаблон.
Картинку не нашёл. Есть видео всего процесса, может оно поможет. https://youtu.be/a5lUg9lBLXc
Цитата: Сергей Пинаев от 09.08.2020, 15:02Я сделал выкройки для SOF, смотри рисунок. Сечения штевня увеличил до 30х50 мм, для того что бы продольные рейки лучше крепить. В твоем варианте хочешь отдельно собирай его (в чем я не вижу смысла), хочешь сразу на стапеле, заодно подстругаешь его для плотного примыкания реек/планок. Ради экономии бумаги и фанеры секции насаживаются на стапель. Количество секций для SoF можно сократить, для твоего варианта лучше ставить все, т. к. расстояние между продольными рейками 150 мм.
Годится?
Годится?
Цитата: Игорь Расчётин от 09.08.2020, 17:25Да, всё супер!
Если мне не хватит жёсткости врежу ещё реек.
Да, всё супер!
Цитата: Игорь Расчётин от 26.08.2020, 16:20Сергей, а шпангоуты размер в размер, без учёта обшивки?
Цитата: Сергей Пинаев от 26.08.2020, 16:51Секции имеешь ввиду? А я спрашивал на сколько уменьшить, количество и толщину слоёв. В итоге отступ в уменьшение от оригинала на 5 мм. Ну будет лодка шире на 1-2 см, подумаешь.
Цитата: Игорь Расчётин от 26.08.2020, 19:00Спасибо! Понял.
Спасибо! Понял.
