Cabona 900. Первый опыт строительства.
НазадСтраница 4 из 4
Цитата: Сергей Пинаев от 07.03.2023, 19:42
Цитата: Mstislav от 10.04.2021, 05:58
Ещё до покупки смолы решил поставить опоры в кокпите(боялся за прочность)… да и успел залезть в него (в планах на этих рёбрах сделать упоры для того чтоб ноги опирались в бока сидеть пособранее))).
Приветствую! Хотел узнать, пригодились ли опоры в кокпите? Есть ли необходимость их добавить в чертежи?
Бедерные упоры нужны для эскимосского переворота в первую очередь, а этот каяк надо еще постараться перевернуть.
Опоры пригодились только с целью усиления верхней деки, как раз в этих местах я опираюсь руками при посадке и выходе из каяка. Без них дека немного изгибалась при опирании, возможно и не сломалась бы, я не проверял. По поводу перевернуть это точно, для этого нужно очень сильно стараться.
всем здравствуйте очень понравился данный каяк, но интересует вопрос по поводу того реально ли этот каяк сделать разборным чтоб он состоял из трех частей для более удобной транспортировки?
Можно попробовать сделать двойную переборку между кокпитом и багажными отсеками. И соединять винтами выше ватерлинии.
А будет достаточно того что винты будут только выше ватерлинии, и возможно ли придумать герметичное соединение ниже ватер линии? или какого ни будь крепления?
Как вариант:
Или так: https://www.youtube.com/watch?v=OGKjtc0Hew0
  • 2
  • 145
