Каноэ "Ловать" чертежи для самостоятельной постройки
•Чертежи для постройки•
Каноэ "Ловать"
Каноэ чертеж для постройки
  • Длина- 5,2 м .
  • Ширина -0,9 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 350 кг
  • Высота борта на миделе – 0,36м.
  • Цена 3000 руб.
Ловать
Как любое строительство начинается с плана или чертежа, так и строительство лодки лучше начинать, имея в руках чертеж. Каноэ «Ловать», чертежи для постройки включают в себя прежде всего выкройки в масштабе 1:1. Они сделаны на стандартном листе и Вам нужно их лишь распечатать в любом печатном салоне. Затем вырезать и приклеить на фанеру. И следующим этапом аккуратно выпилить лобзиком.
каноэ чертежи для постройки стапель
Стапель для сбрки корпуса каноэ Ловать 5,2 м
Стапель для постройки каноэ.
После обработки граней секций их следует расставить на стапеле с шагом 400 мм. Как это сделать показано на чертеже.
В качестве стапеля послужит любая ровная поверхность шириной не менее 400 мм, но я рекомендую сделать раму из бруса 40х100 мм. Получается очень надежная и крепкая конструкция. Секции следует расставлять очень внимательно, потому что в дальнейшем ошибку или небрежность на этом этапе исправить уже не удастся. Крепить их можно с помощью брусков и шурупов. А впрочем, кому как больше нравится, можно и с помощью металлических уголков.
Каноэ Ловать чертежи для постройки
Основные размеры каноэ Ловать 5,2 м
Бортик, привальный брус, банки, брештук.
После сборки и о клейки корпуса стеклотканью необходимо установить основные элементы. В каноэ «Ловать» чертежи для постройки включаю в себя схему расположения банок и йока. Каждый мастер по-своему видит форму количество и размеры банок, но все же рекомендуем придерживаться приведенных размеров. А так конечно же, отделка этих элементов определяется лишь фантазией и умением мастера.
Надеемся у Вас получится построить с помощью наших чертежей красивую лодку!
Как построить каноэ из рейки очень подробно на английском языке, но с большим количеством картинок, рассказывает Гилпатрик в своей книге     *ссылка доступна для зарегистрированных пользователей”.
  • 2
  • 54
