Главная страница » Швертбот » Лодка RSO: Ваш идеальный маленький швертбот
Маленький швертбот
Мечтаете о белоснежном парусе, свежем ветре и романтике водных походов, но не хотите тратить огромные суммы на покупку серийного судна? Представляем вам проект RSO. Это изящный, маневренный и практичный маленький швертбот, спроектированный специально для тех, кто хочет воплотить мечту в жизнь собственными руками. Эта лодка подарит вам не только яркие эмоции от плавания, но и ни с чем не сравнимое чувство гордости от управления судном, созданным в вашей собственной мастерской.
Главная ценность нашего предложения заключается в том, что проект максимально адаптирован под нужды домашних мастеров. В вашем распоряжении будут исчерпывающие и понятные чертежи для самостоятельной постройки, которые избавят вас от необходимости сложных математических расчетов и долгого поиска компромиссов.
В основе конструкции корпуса лежит реечная технология. Этот метод сборки из тонких деревянных планок (реек) с последующей пропиткой эпоксидными смолами и оклейкой стеклотканью имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, он позволяет создавать корпуса с изумительно красивыми, плавными обводами, недоступными при работе с листовой фанерой. Во-вторых, готовая лодка получается невероятно легкой, жесткой и долговечной. Прозрачное финишное покрытие позволяет сохранить видимой естественную текстуру дерева, превращая ваш маленький швертбот в настоящее произведение столярного искусства.
Мы знаем, что сборка каркаса — самый ответственный этап. Чтобы избавить вас от ошибок, в документацию включены полноразмерные выкройки стапеля. Вам останется лишь перенести их контуры на древесный материал, вырезать лекала и собрать жесткое основание. Благодаря этому правильная геометрия корпуса гарантирована, а сам процесс склейки реек превратится в увлекательное и понятное занятие, требующее лишь аккуратности и терпения.
На воде RSO ведет себя безупречно. Площадь паруса в 8 м.кв. — это оптимальный баланс. Он обеспечивает отличную тягу для динамичного хода при свежем ветре, оставаясь при этом безопасным и легко управляемым для экипажа из двух человек.
Если же наступил штиль, нужно пройти узкую протоку или аккуратно подойти к необорудованному берегу, на помощь приходят весла. Классическая комбинация «парус и весла» делает лодку абсолютно автономной и идеальной для отдыха на озерах, спокойных реках и морских заливах.
Благодаря компактным габаритам (длина 3650 мм и ширина 1350 мм) и легкому весу реечного корпуса, лодку несложно транспортировать на обычном легковом прицепе, а хранение в стандартном гараже зимой не вызовет никаких проблем.
Постройка деревянной лодки — это потрясающее хобби, требующее усердия, но дающее невероятный результат. Сделайте первый шаг к своему личному флоту: заказывайте проект RSO, готовьте инструменты и начинайте творить!
Информация о проекте взята из: Проекты лодок мира
Обсуждалась на форуме: RSO
Желаем успехов в постройке!
