Nordkapp из рейки - Nordkapp из рейки - Лодка своими руками - форум. Технологии, опыт, отчеты.
Nordkapp из рейки
Страница 1 из 8Далее
Размеры оригинала и картинка как основа будущей лодки
Всем привет! Впереди новые проекты, а это не может не радовать.
От новой лодки хочется получить хорошую маневренность, управляемый крен, возможность выложиться на заднюю деку и максимально подогнать ее под собственную антропометрию.
Поверхность корпуса сформирована.
Постарался сделать ближе к оригиналу. Сейчас самое время обсудить, внести изменения если требуются и т.д.
Буду теперь думать над высотой деки, сделаем ее чуть ниже, постараюсь понять для себя золотую середину.
Информация к размышлению.
Расчетный вес с учетом корпуса лодки 130 кг. Т.е. можно оценить осадку.
При высоте задней деки 200 мм, превышение над поверхностью воды 67 мм.
Посидел на полу и в каяке с рулеткой.
Накидал примерную линию передней деки перед кокпитом и задней. Для того что сделать более острый угол передней деки нужно ее прилично поднять иначе бедрам будет тесно.
пока вижу вот такой характер : перед 310 зад 230мм что скажете?
высоту носа и кормы оставляем ранее завленными
Оставим пока эти габариты
Выглядеть по сравнению с оригиналом будет вот так:
Годится?
Космос! Есть переживания что может быть тесновато, но у Карела вообще 25 см высота деки была, плюс тут более скругленная дека соответственно должна повторить форму бёдер.
Более стройный вариант мне нравится больше 👍🏻
Еще надо будет стрельнуть ради интереса высоту передней деки на участке ступней, вот на этих участках слегка рубленная форма пойдет на пользу
  • 3
  • 125
