Катер из ПНД "Шилка"
Страница 1 из 2Далее
Задача наоборот, по готовой лодке сделать чертежи катера.
Изменил пояса обшивки. Постарался сделать их максимально приближенными к фотографии.
Добавил отсеки непотопляемости. Вопрос: сечения стрингеров (ребра жесткости днища) и с каким шагом они установлены?
Доброго дня! Сергей. Шаг рёбер жёсткости 180мм, высота 80мм, толщина 8мм.
Хорошо. По фото не скажешь, что такие высокие
Да, та первая модель после алюминиевой, рёбра были чуть меньше. На скорости происходила на большая деформация. Сейчас усилил.
Да и это всё метод проб и ошибок. Модель новая, но я доведу её до идеала.
Ни каких сомнений.
Добавил стрингера. Они воздушные ящики насквозь проходят или от стенки до стенки?
Носовой воздушный яшик имеет высоту в основании 100 мм, а в верхней точке сколько? На схеме нет, видимо по месту ставили.
Посмотрите, что получилось, внесем корректировки и можно разложить на чертежи.
Надо ли обрезать нос? На некоторых фото он острый, на других обрезан. Грани палубы я сделал угловатые, но можно и скруглить как на некоторых фото.
Если есть возможность, на прикрепленных картинках сделать свои замечания и пометки. Можно распечатать и карандашом, и фото прислать.
Приветствую! Сергей. Стрингера не проходят баки. Носовой бак начало 100мм, ширина 300мм, в носу ещё 100мм в верх как ступенька, длинна 200мм, ширина 300мм, сходится в кончик носа. И кончик носа сделать серым цветом, ступенька начинается с начало носа. Грани пусть такие. Виды супер!!! изменений не надо. Всё остальное хорошо!
Сергей есть на файлах видео, там видно носовой бак.
В целом, все готово и сосчитано. Осталось оформить
Детали корпуса развернул, только пока разметку не делал.
  2. Александр
  • 7
  • 3 771
