Весло, парус, мотор
Страница 1 из 3Далее
RSO
весло парус мотор / Rowing Sailing Outboard
весло парус и мотор
  • Длина- 3,66 м .
  • Ширина - 1,3 м.
  • Парус - 8,83 м.кв.
  • Осадка - 0,38 м
  • Дизайнер: F. W. Goeller
Вся имеющаяся информация по этой лодке представлена на странице. Если вас заинтересовал проект вы можете заказать подготовку чертежей.
Заказать
Перевод статьи
Весло Парус Мотор "RSO"
Красивый, мощный рабочий катер, который при правильной постройке прослужит долгие годы и хорошо приспособлен для гребли, плавания под парусом или использования подвесного мотора. На нем можно использовать самые большие подвесные моторы, которые можно установить не его корме
Outboard boat плазовые ординаты
RSO boat плазовые ординаты
Катер спроектирован так, чтобы на корме было удобно находиться. Он имеет большое водоизмещение, и сам не может быть легким. Это тяжелая лодка, построенная со всеми элементами отделки, которые раньше можно было увидеть на старинных тяжелых яхтах.
Его нелегко построить, и для успешной постройки потребуется определенный опыт в постройке судов. Он также не будет дешевым, если только кто-то не захочет сэкономить на материале и работе с металлом.
Эту лодку можно было даже превратить в превосходный катер с внутренним мотором, и на ней легко можно разместить небольшой внутренний двигатель. Планов по установке мотора нет, но, если вы захотите установить свой собственный, лодка выдержит нагрузку.
RSO чертежи
Outboard boat парусное вооружение
RSO boat парусное вооружение
Весло парус мотор Outboard boat теоретический чертеж
RSO boat теоретический чертеж
Особенность парусного вооружение — экономичность, а еще «уборка». Все части складываются по длине лодки, а мачта короткая. Она удерживается на месте с помощью застежки и может быть легко снята.
Шверт кинжального типа был выбран потому, что он занимает меньше места в лодке и, вероятно, более эффективен, чем убирающийся. На швертовом колодце предусмотрена водонепроницаемая крышка, которая предотвращает попадание воды во время гребли или буксировки лодки.
RSO Outboard boat шверт
Какую рейку для корпуса посоветуете. 6мм, 8мм или 10мм , толщина. По старым технологии где-то вычитал 16мм.я думаю что 8мм пойдёт.
Я бы рекомендовал использовать ту рейку и ту породу, которую получится согнуть по обводам.
8 мм кажется мало, но это еще зависит от условий эксплуатации. Если бережно, то наверное будет достаточно. Шпангоуты рекомендую сделать по секциям стапеля, как делали мастера в этом проекте: https://ckboat.ru/lodka/reechnaya/grebnaya-lodka-f1/
Выкройки в целом готовы, напомните, вам для печати на бумаге сделать?
Да для печати на бумаге.
Можно поднять стапел по уровню с носом. Так как у лодки 456.
Так?
Здравствуйте.  Я извиняюсь .на оригинальном чертеже секции расположены через 305мм. Или так программа работает  по 400?
Нет. Это я так расставил. Метрическая система мне ближе, а там в футах.
А какая разница при постройке?
Чем больше секций , легче вывести все обводы корпуса. А не думать как на полметра притягивать рейку. Если не тяжело вам ,то можно поставить по 305 мм секции.
305 мм как-то не по-людски, лучше на 300 мм сделаю
  • 144
