Канадское каноэ из фанеры
НазадСтраница 2 из 4Далее
Неплохо смотрится )) а теперь на полную картиночку взглянуть хотелось бы ??
Только пояса для наглядности
  • БОЖЕСТВЕННО !!!!!!!!!!!!!! Всё!) стартуем к выкройкам!!???
При постройке возможны трудности с привальным брусом из-за малого радиуса, но это решаемо.
От штевня набранного из реек можно отказаться, он здесь не нужен. Также нет необходимости и в брештуке, если только для эстетики его добавить и сделать там отсеки непотопляемости. В них можно врезать лючки и безопасно хранить там разную мелочь.
Да , штевень получается только для декорации, а вот на счёт брештука можно и задуматься)) думаю лишним не будет
Сергей, какую плотность стеклоткани посоветуете? 100 -130 будет достаточно?
Немного не так. Штевень, в данном случае, это элемент корпуса к которому крепятся пояса обшивки или рейки. Конкретно здесь можно обойтись без него и пояса сшиваются между собой.
А бештук не помешает. Выглядеть он будет приблизительно как у Андрея из Минска https://ckboat.ru/kanoe-iz-kanadskogo-krasnogo-kedra/
Достаточно для бережного обращения с лодкой. Но можно и плотнее ткань использовать.
Фанера влагостойкая 4 мм ? Тоньше думаю не стоит ?
Да, вполне. 4 мм будет достаточно
  • 105
