Цитата: Игорь Расчётин от 20.04.2021, 19:02Хаойная фанера 9 мм нормально гнётся. Сойму строил из такой.
Цитата: Сергей Пинаев от 20.04.2021, 19:08Хорошо. А есть ли еще какие мысли, пожелания, хотелки, что бы не переделывать потом. И насколько серьезно твое намерение? А то желающих строить большие лодки не много, а я время потрачу.
Цитата: Игорь Расчётин от 21.04.2021, 11:02Намерения серьезные. Чертежи выкуплю, но это не значит что сразу начну строить.
Цитата: Сергей Пинаев от 21.04.2021, 11:10Похвально. А это "А есть ли еще какие мысли, пожелания, хотелки, что бы не переделывать потом."
Цитата: Игорь Расчётин от 21.04.2021, 15:01Мысли такие. Сращивать фанеру планирую на ус. Вырезать пояса по шаблонам выпиленным заранее на ЧПУ. Устанавливать пояса по рейкам (сечением 20*15), закреплённым на мульсах (как на эскизе)
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 21.04.2021, 15:16Воооот. Т.е мульсы нужно делать на толщину рейки 15 мм меньше, а в шпангоутах пазы делать. Пояса сразу давать с пазловым соединением или сам нарисуешь хитрый замок? Зачем на ус?
И еще поясни, зачем там рейки? Что бы грязь в стыках скапливалась?
Цитата: Игорь Расчётин от 21.04.2021, 18:06Мульсы на 15 мм меньше.
В шпангоутах пазы не нужны.
Пояса без пазлового соединения.
На ус мне удобней.
Рейка нужна только для сборки.
На ус мне удобней.
Цитата: Сергей Пинаев от 21.04.2021, 19:38Основание для мульс делать какой ширины, как на каноэ?
Цитата: Игорь Расчётин от 21.04.2021, 20:59На каноэ узкое. Надо шире.
Цитата: Сергей Пинаев от 21.04.2021, 21:06Узкое - шире, мне лучше в цифрах. Заодно посмотри, это 1 и 2 пояс. Предлагаю малковать до середины толщины обшивки, мне кажется оптимальный вариант. Вот так это выглядит в теории. Накрой 20 мм, как заказывал
