Цитата: Игорь Расчётин от 19.04.2021, 08:18Сергей, а можешь написать, как он должен собираться с учётом тех чертежей, что уже готовы ?
Цитата: Сергей Пинаев от 19.04.2021, 10:25Технологию сборки я подсмотрел как-то давно на фейсбуке, ссылку уже не найду. Там товарищ делился опытом безстапельной сборки, и мне она показалась весьма интересной. Суть ее сводилась к тому, что первыми сшивались детали днища. Причем они сразу с внутренней стороны были закатаны в стеклоткань. Затем на них устанавливались ламинированные шпангоуты и так же пришивались. Все последующие пояса обшивки последовательно пришивались с обоих сторон. Верхняя грань пояса упиралась в ступеньку/паз на шпангоуте, поэтому все должно сходится идеально. Таким образом собирался корпус. Прорезь для швертового колодца делается по собранному корпусу. Устанавливается готовый собранный швертоваый колодец, закрепляется и можно шпаклевать, шлифовать и закатывать наружную поверхность.
Но это все относится к тонкой фанере 4-6 мм. С толстой фанерой такой номер не пройдет, я думаю. К тому же чертежи сделаны для 6 мм.
Цитата: Игорь Расчётин от 19.04.2021, 19:50А как подгоняются пояса друг к другу, там где нахлёст? Малка снимается на предыдущем поясе?
Цитата: Сергей Пинаев от 19.04.2021, 19:56Нет. Шпаклевалось/шпатлевалось эпоксидкой с наполнителем. Что бы малку снять, надо ступеньку/паз шпангоута убрать, а он ключевой в этом способе сборки.
Цитата: Игорь Расчётин от 19.04.2021, 20:05Вот с этим у меня как раз и не складывался пазл. Теперь понятно.
Цитата: Сергей Пинаев от 19.04.2021, 20:18Сколько в стыки нужно будет забить эпоксидки можно примерно сосчитать, но величина там не критическая. Вообще, корпус можно построить как деды наши испокон веков пенобскоты собирали на мульсах из доски, да с малкованием, да с просмолкой. Можно из рейки набрать, можно тканевую обшивку сделать, из фанеры любой толщины, из новомодной ПНД. Вот вам, товарищ, как хочется? Так и сделаем.
Цитата: Игорь Расчётин от 19.04.2021, 20:51Мне бы интересно было из фанеры 9мм. с малкованием.
Цитата: Сергей Пинаев от 19.04.2021, 20:599 мм? Отличный выбор! У нас национальная идея - освоение арктики. Тогда в качестве размышления предлагаю собирать на стапеле, на мульсах установленных с шагом 600-700 мм, без засечек/ступенек/пазов под пояса. Корпус собирается также с днища, подшивая пояса. Подгонку/малкование ведет сам мастер, надеясь на опыт, твердую руку и верный глаз. Шпангоуты вставляются в уже готовый оклеенный корпус, как и все внутренние элементы.
Цитата: Игорь Расчётин от 20.04.2021, 08:35Об Арктике конечно не думал, но идея хорошая.) Под такой национальный проект и грант получить можно)
Эта технология мне устраивает.
Цитата: Сергей Пинаев от 20.04.2021, 08:50Хорошо. А есть уверенность, что получится согнуть фанерный пояс толщиной 9 мм как надо? Лодка небольшая и радиусы обводов малые.
