Цитата: Игорь Расчётин от 17.11.2021, 21:28Симпатичная лодочка получается!
Цитата: Егор Тормосов от 18.11.2021, 09:32Согласен! Еще и практически всем желаниям соответсвует. Жду с нетерпением
Цитата: Сергей Пинаев от 19.11.2021, 18:17Продолжение следует.
Нахожусь в очередной командировке, не всегда есть время заняться любимым делом.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 22.11.2021, 20:27В технологии СиС "сшей и склей" можно обойтись без стапеля. Но все же настоятельно рекомендую собирать корпус лодки на нем. Это увеличит стоимость проекта, но облегчит задачу по сборке и оклейки корпуса.
Если все же решитесь отказаться от стапеля, используйте распорки корпуса перед оклейкой. Размеры распорок можно взять из размеров секций (их опубликую следующим сообщением)
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 26.11.2021, 18:35Подходя к теме парусов рекомендую ознакомиться:
Загруженные файлы:Цитата: Егор Тормосов от 01.12.2021, 13:16Много ж я пропустил...
Попробую со стапелем делать. Только, пожалуйста, скажите, на стапеле именно транец устанавливается или его временный заменитель?
P.S. Начну после того, как все чертежи будут готовы, чтоб в нужном количестве нужные материалы заказать.
Цитата: Сергей Пинаев от 01.12.2021, 13:23Именно транец, и можно сразу с обвязкой ( бруски 20х20 или 25х25 мм по периметру и вертикальный по центру) для усиления конструкции при креплении руля. Для просто весельного варианта обвязка транца не нужна.
Из чертежей остался только рангоут.
