Цитата: Сергей Пинаев от 08.11.2021, 22:38Мачта в сновании имеет сечение квадрата 80х80 мм, в топе Ø-50 мм, длина 2650 мм.
Загруженные файлы:Цитата: Егор Тормосов от 09.11.2021, 22:17Подскажите, пожалуйста, а как лучше всего сделать это сужение к топу мачты?
Цитата: Сергей Пинаев от 10.11.2021, 14:24Существует множество способов. Желательно, что бы мачта внутри была полая. Поэтому в простом варианте она собирается из бруса сечением 40х80 м, предварительно в середине выбрав желоб фрезером либо стамеской. Затем эти две половины склеиваются водостойким пва или полиуретановым клеем. Пилой (циркулярной или ленточной) отпиливаются по разметке лишнее, до получения на топе сечение 50х50 мм. И с помощью рубанка придаете мачте круглое сечение.
Цитата: Егор Тормосов от 10.11.2021, 15:24Понял, спасибо
Понял, спасибо
Цитата: Сергей Пинаев от 16.11.2021, 12:01Для согласования
Вариант расположения банок, шпангоутов, переборок, пайол, колодца.
Если нет принципиальных возражений то разложу на чертежи.
Для согласования
Загруженные файлы:Цитата: Егор Тормосов от 16.11.2021, 12:20Наверное, было бы удобнее сдвинуть вперед до шпангоута заднюю банку, чтоб ногами не пачкать, если берег не крутой и приходится заходить в воду по колено, а так все устраивает.
Цитата: Сергей Пинаев от 16.11.2021, 13:29Под банкой отсек плавучести ( непотопляемости), если сдвинуть, то придется добавлять еще одну переборку. К тому же банка дополнительно держит транец, на котором укреплен руль, придется усиливать обвязку транца.
Лучше не усложнять сборку и не увеличивать количество деталей.
Цитата: Егор Тормосов от 16.11.2021, 15:37Хорошо, тогда в представленном варианте все устраивает.
Цитата: Сергей Пинаев от 17.11.2021, 21:20Начало подготовки чертежей положено
