Цитата: Егор Тормосов от 01.12.2021, 15:42Получается, что обшивка по месту?
Цитата: Сергей Пинаев от 01.12.2021, 16:42Цитата: Tormosov_Egor от 01.12.2021, 15:42Получается, что обшивка по месту?
Вопроса не понял. Обшивка на стапеле собирается, крепится с транцу, все оклеивается стеклотканью и снимается со стапеля. Оклеивается со внутренней стороны. Предварительно корпус готов. Затем устанавливается швертовый колодец, закрепляется шпангоутами и банкой. Ставится бортик, брештук, степс мачты, привальный брус, и т.д.
Цитата: Егор Тормосов от 01.12.2021, 21:28Переформулируюс. Есть ли чертежи обшивки?
Цитата: Сергей Пинаев от 02.12.2021, 06:14Есть, все готово.
Есть, все готово.
Цитата: Егор Тормосов от 17.01.2022, 20:30Добрый вечер!
Посоветуйте, пожалуйста, какого формата листы фанеры будет лучше всего заказывать конкретно под эту лодку?
Добрый вечер!
Цитата: Сергей Пинаев от 17.01.2022, 20:37Приветствую!
Расчет прост. Длина корпуса 3600 мм, если использовать стандартный размер фанеры 1220х2440 то будет один стык на детали обшивки корпуса. Если 1525х1525 то два стыка. Это не критично, и при хорошей обработке корпуса они будут не заметны, но лишние трудозатраты на стыковку ни к чему. Это мое мнение.
Приветствую!
Цитата: Егор Тормосов от 17.01.2022, 20:55Хорошо, спасибо. Есть еще один вопрос. Пожалуйста, подскажите, есть ли разница как делать заусовку? Чередуя по деталям то с носовой части, то с кормовой или всю с носа/кормы?
Цитата: Сергей Пинаев от 17.01.2022, 21:32Нет большой разницы. Желательно сделать так, что бы на соседних деталях стык был в разбежку один в носу, другой в корме. Но и то не критично, скорее дань перестраховке. На лодке такого размера это ни как не скажется.
Цитата: Егор Тормосов от 03.03.2022, 17:05Добрый вечер! Есть несколько вопросов. Очень прошу, подскажите, пожалуйста.
1) Из чего задумано сделать шпангоуты и переборки? Толстая фанера или дерево?
2) Можно ли сделать обвязку транца из толстой фанеры вместо брусков?
3) Порекосендуйте, пожалуйста, какую брать смолу, стеклоткань и отвердитель? Нужен ли пластификатор?
4) Сколько приблизительно должно уйти этой эпоксидной смолы и стеклоткани?
