Строительство поморской шняки: Защита киля и штевней эпоксидной смолой
Продолжаем строительство нашей поморской шняки из фанеры. Сегодняшний этап — один из самых ответственных, ведь мы работаем с «позвоночником» будущей лодки. Речь пойдет о подготовке и ламинировании штевней и киля.
Поскольку мы строим из фанеры, главный враг долговечности судна — это влага. Фанера, даже водостойкая, имеет уязвимое место: торцы. Если их не защитить, дерево начнет пить воду, расслаиваться и гнить. Поэтому наша задача №1 — создать надежный гидроизоляционный барьер.
Подготовка поверхности. Перед началом “мокрых” процессов мы тщательно шлифуем детали. Штевни и киль должны быть идеально гладкими. Шлифовка не только убирает неровности, но и открывает поры древесины для более глубокого проникновения грунта. Кроме того, на этом этапе мы выполнили разметку отверстий для медных заклепок. Следуя классической технологии и расчетам прочности, шаг установки заклепок составляет 150 мм.
Технология нанесения смолы Для ламинирования мы используем проверенную связку:
- Смола: ЭД-20
- Отвердитель: Этал-45
Почему именно такой выбор? Этал-45 делает компаунд более пластичным и менее хрупким по сравнению с классическим ПЭПА, что критически важно для подвижных частей корпуса лодки.
Смолу наносим не кистью, а валиком. Это позволяет добиться равномерного, тонкого покрытия без наплывов и потеков, которые потом пришлось бы долго сошкуривать.
Секрет прочности: работа в два слоя Мы не ждем полного высыхания первого слоя. Технология следующая:
- Наносим первый, грунтовочный слой. Он пропитывает верхние волокна фанеры.
- В течение часа, пока смола еще липкая (на отлип), наносим второй слой.
Второй слой делаем чуть толще первого. Такой метод «мокрым по мокрому» обеспечивает наилучшую полимеризацию: слои не просто склеиваются, а становятся единым монолитом. Торцы фанеры оказываются буквально “запечатаны” в пластик.
Чертежи лодки
Лодка своими руками
