Секреты идеального прилегания обшивки
Строительство 9-метровой поморской шняки — это не просто сборка лодки, это погружение в историю северного мореплавания. Сейчас мы подошли к одному из самых кропотливых и ответственных этапов: подготовке силового набора к обшивке.
Многие начинающие судостроители допускают ошибку, считая, что шпангоут — это деталь с прямыми углами. Но корпус судна имеет сложные обводы, и чтобы фанерный пояс обшивки (поясья) лег надежно и герметично, необходимо выполнить операцию, которую корабелы называют снятие малки.
Почему это так важно?
Шпангоут имеет толщину. В средней части судна (на мидель-шпангоуте) борт идет почти параллельно плоскости шпангоута, и здесь угол кромки близок к 90 градусам. Но чем ближе мы продвигаемся к носу или корме шняки, тем острее становятся углы обводов.
Если оставить кромку шпангоута прямоугольной, фанерный пояс коснется её только одним ребром — острой гранью. Это приведет к трем проблемам:
– Слабое клеевое соединение: Пятно контакта будет ничтожным (линия вместо плоскости).
– Деформация фанеры: При затяжке крепежа фанера может пойти «волной» или даже треснуть.
– Искажение обводов: Плавной линии борта не получится.
Процесс малковки .
Для нашей шняки с клинкерной (накроя) обшивкой процесс имеет свои нюансы. Наша задача — стесать угол шпангоута так, чтобы он стал продолжением кривизны борта.
Проверка гибкой рейкой (рыбиной) Мы используем длинную гибкую рейку, которую прижимаем к набору сразу на нескольких шпангоутах. Она имитирует будущий пояс обшивки. Прикладывая рейку на разной высоте, мы сразу видим зазоры. Там, где рейка касается только угла шпангоута, нужно снимать материал.
Чистовая обработка
Плоскость лучше выводить ручным инструментом (рашпилем или шлифком). Важно, чтобы рейка прилегала ко всей плоскости торца шпангоута, а не качалась на нем.
Особенности клинкера (Клинкерная обшивка)
Поморская шняка традиционно шьется в клинкер (доски внахлест). При использовании фанеры у нас есть два пути работы со шпангоутами:
Гладкая малка: Мы выводим плавную дугу, а пустоты (“треугольники”) под нахлестом листов заполняются густыми эпоксидными составами или специальными клиньями.
Ступенчатая подгонка: более сложный метод, когда на самом шпангоуте вырезаются “ступени” под каждый пояс.
В нашем случае, учитывая размер судна и толщину фанеры, мы добиваемся того, чтобы шпангоут имел идеальную «текучую» геометрию. Фанера — материал жесткий, но при правильной малковке она ложится на набор как влитая, создавая монолитную конструкцию, способную выдержать суровые условия Белого моря.
Совет мастера: Не ленитесь лишний раз пройтись рейкой вдоль всего борта. Глаз может “замылиться”, а рейка всегда покажет бугор или провал. Лучше потратить лишний час на шлифовку сейчас, чем потом бороться с протечками или некрасивым бортом.
Чертежи каяка “Nemo”
Чертеж SUP “Yoga”
Чертежи лодки
Проекты лодок мира для постройки
