Главная страница » Каяк » Каяк двухместный Streamliner 850
5 Характеристики:
Каяк двухместный
Каяк двухместный Streamliner 850 создан для походов гребцам любого уровня подготовки. Он достаточно остойчив, что бы даже новичок чувствовал себя в нем вполне комфортно. Большие багажный отсеки позволяют взять с собой все необходимое для длительного путешествия.
Сборка корпуса каяка осуществляется по технологии сшей и склей. Существует большое количество рекомендаций как это лучше сделать. В том числе и на нашем сайте вы можете ознакомится в статье:
– Как сделать каяк. Руководство
– а также на форуме, где любители делятся своим опытом.
Чертежи каяка содержат всю необходимую информацию для сборки корпуса. Кроме того, имеется файл раскроя деталей в формате dxf, чтобы резку осуществлять на станке с ЧПУ. Рекомендуемый пазл резки имеется в комплекте. Его на деталях расставить самостоятельно, в зависимости от размера имеющейся фанеры.
Частая ошибка, приводящая к небольшим, но досадным отклонениям это когда детали сшивают, кладя плоскость одной детали на грань второй. В этом случае происходит смещение на толщину фанеры 4 – 6 мм. Детали должны соединятся ребром, а пространство между ними заполняется клеем, а в дальнейшем эпоксидной смолой с наполнителем. Графически это можно изобразить так:
В проекте имеется плавник. Это не обязательный элемент конструкции, но не помешает. Он позволит увеличить курсовую устойчивость. Форма его проста. Крепление его производится с помощью стеклоленты и эпоксидной смолы.
Представленный в чертежах комингс своей внутренней линией повторяет отверстие в верхней деке. Вся разметка дана по внутренней стороне комингса.
Оклеивать корпус каяка необходимо с двух сторон: внутренней и наружной. Для упрощения этой задачи, стороны фанерных деталей, обращенный внутрь можно оклеивать перед сборкой заранее. Это же относится и к внутренним переборкам.
Все вопросы, пожелания, а также поделиться своим опытом вы можете на форуме, в теме посвященной этому каяку.
Желаем удачной постройки!
