• сойма лодка •
2 Выбор типа лодки
Сойма лодка Ход постройки лодки будет объяснен на примере постройки, так называемой «Соймы». Этот тип распространен на Ладожском озере и впадающих в него реках и строится там различной величины, от 5 до 12 м длины (приблизительно от 16 до 40 футов).
Небольшая лодка этого типа, длиной около 6 м (около 20 футов), нам представляется наиболее удобной для службы при самых разнообразных условиях. Такая лодка достаточно легко идет на веслах и в то же время может идти под парусами. Имея сильно заостренные нос и корму и приподнятые к носу и корме борта, она не боится волны в широком устье реки или прибрежной полосе озера, и вместе с тем не слишком тяжела для тихой воды рек и каналов. Поднимает она около 900 кг груза (55 пудов) и достаточно просторна для погрузки на нее всякого рода рыболовных снастей. Лодка этого типа изображена на рисунке 2 и табл. I и II.
Сойма лодка
Наибольшая длина – 6,34 м.
Наибольшая ширина – 1,63 м.
Наименьшая высота борта над килем – 0,5 м.
Продолжение следует …
На основании этой книги мастером была построена Малая Онежская сойма.
