Подготовка рейки. Сборка корпуса. Начало.
Подготовка рейки
Так как длина лодки 5350 мм, была заказана еловая строганая доска размером 21х96х6000 мм.
Изначально планировал собирать из рейки прямоугольного сечения размером 6х20х6000 мм
Подготовка рейки
Но было принято “волевое” решение использовать соединение “паз/гребень”. Выборка производилась с помощью комплекта фрез
В общей сложности на распиловку и фрезеровку ушла неделя. Таким образом через фрезер я прогнал 1680 погонных метров рейки.
Вот что получилось на выходе
Подготовка рейкиПодготовка рейки
Рейка и стапель подготовлены
можно приступать.
Перед началом сборки корпуса, из обрезков ламинированной фанеры напилили прокладок
примерно 1500 штук
Далее “опыты”, подготовка инструмента
и, непосредственно, сборка.
Первые примерки
Подготовка рейки
Начало процесса
Рейку между собой клеил “тайтбондом”
к штевню и транцу “саудалом”
Конечно же без изоленты не обошлось, “православной” (синей) под рукой не было, пользовался тем, что имел
Общий вид
Спустя несколько дней
Модедь: Annapolis Wherry
Продолжение следует…
Первые заметки: Проект лодки Annapolis Wherry из рейки
[Всего: 4 Рейтинг: 5]
  2. Александр
  • 2
  • 285
