На Горской верфи собран корпус 9-метровой поморской шняки
Корпус поморской шняки
На стапелях Горской верфи пройден один из ключевых этапов строительства реплики традиционного северного судна. Корпус девятиметровой поморской шняки полностью сформирован, демонстрируя свои знаменитые мореходные обводы.
Поморская шняка — это не просто лодка, это символ рыболовного промысла на Белом и Баренцевом морях. Воссоздавая это судно, мы стремимся объединить историческую достоверность форм с надежностью современных материалов. Сегодня мы расскажем о технических нюансах сборки корпуса.
Конструкция и материалы: синтез традиций и современности
В основе конструкции лежит классическая клинкерная обшивка (обшивка внахлест или «крой»), характерная для северного судостроения. Однако для обеспечения долговечности и простоты эксплуатации было принято решение использовать современные материалы.
В качестве поясов обшивки мастера верфи применили высококачественную влагостойкую фанеру толщиной 9 мм. Этот материал обладает отличными прочностными характеристиками и стабильностью геометрии.
Всего корпус лодки формируют 5 широких поясов. Такое количество позволяет добиться гармоничных и стремительных линий, свойственных поморским судам, при сохранении жесткости конструкции.
Шняка Гандвик пятый пояс
Тонкости сборочного процесса
Процесс сборки требовал высокой точности и тщательной подготовки. Формирование корпуса велось комбинированным методом:
Система шаблонов: Установка поясов производилась на специальные шаблоны — мульсы, которые задают общую геометрию судна.
Силовой набор: Обшивка крепилась на заранее установленные гнутоклееные шпангоуты. Использование клееной древесины для шпангоутов позволяет снять внутренние напряжения в дереве и гарантирует, что набор не «поведет» со временем.
Особое внимание уделялось плотности прилегания деталей. Для обеспечения идеального пятна контакта между поясами обшивки и шпангоутами мастера производили съем малки. Это кропотливая операция по снятию фаски под переменным углом, необходимая для того, чтобы плоская фанера идеально легла на изогнутые обводы шпангоута без зазоров.
Технология соединения
Надежность сборки корпуса обеспечивается не только механическим крепежом, но и современными клеевыми составами. В качестве основного связующего элемента использовалась эпоксидная смола с добавлением наполнителя — аэросила.
Аэросил (диоксид кремния) придает смоле тиксотропные свойства: клей не стекает с вертикальных поверхностей и заполняет микропустоты, создавая монолитное и абсолютно герметичное соединение, устойчивое к воздействию морской воды.
Следующий этап: медная клепка
Несмотря на то, что корпус уже собран на клеевом составе, строительство продолжается. В ближайшее время мы приступим к одному из самых зрелищных и трудоемких этапов — проклепке всех поясов медными заклепками.
Медный крепеж — это золотой стандарт деревянного судостроения. Он не подвержен коррозии, обладает необходимой пластичностью и придает судну законченный, благородный вид.
Следите за новостями на нашем сайте — в следующих материалах мы покажем процесс установки заклепок и подготовку шняки к дальнейшим работам.
  2. Александр
  • 3
  • 288
