•Лодка с парусом•
Чайка
Лодка с парусом Чайка
  • Длина- 3,6 м .
  • Ширина -0,98 м.
  • Осадка – 0,13 м.
  • Водоизмещение – 200 кг
  • Высота борта на миделе – 0,35м.
  • Проектный вес лодки – 30 кг.
  • Цена – 4 000 руб.
Лодка с парусом
Чайка
Лодка с парусом «Чайка» предназначена для небольших водоемов. Небольшое количество деталей обшивки корпуса облегчает постройку.
 Перед сборкой корпуса желательно оклеить пояса обшивки стеклотканью на эпоксидной основе. Стеклоткань использовать плотностью от 130 гр/м.кв.  На дно, как с внешней так с внутренней стороны можно использовать белее плотную стеклоткань.
Швертбот Чайка -Конструктивный вид
 Сборка корпуса ведется по методу сшей и склей, многократно описанному в сети. Лучше и проще это делать на стапеле. При желании, в местах стыка поясов можно установить рейки и пояса крепить к ним, как это сделано в этом проекте у мастера И. Расчетина:https://ckboat.ru/korpus-penobscot/ . Только при этом нужно будет в шпангоутах сделать пазы под рейки. В чертежах их нет, так установка реек и из размер оставляется на усмотрение мастера.
Лодка с парусом Чайка - стапель
Внутренние элементы корпуса: швертовый колодец, шпангоуты, переборки, плавник, банки должны быть заранее оклеены стеклотканью перед установкой.
Элементы, которые имеют толщину значительно больше чем толщина обшивки 4 мм, а именно шверт, перо руля, плавник, можно изготовить путем склеивания нескольких фанерных деталей из 4 мм. Затем склеенной заготовке придается необходимая форма и профиль. Так, например, для шверта наибольшая толщина должна приходиться на 1/3 расстояния от переднего края.
Чайка - Шверт
Чайка - Шверт
Установку шверта в рабочем положении можно осуществлять с помощью резиновых жгутов, либо в нижней оконечности сделать свинцовые вставки, что бы шверт принимал вертикальное положение. В любом случае, жестко его крепить нельзя, иначе теряется весь смысл убирающегося шверта при попадании на препятствие.
Руль плавник Чайка
Руль плавник Чайка
Если планируется использовать только гребной вариант лодки, то нет необходимости устанавливать все элементы поперечного набора. Можно ограничиться лишь мидель шпангоутом для сохранения формы корпуса. В дальнейшем, например, к следующему сезону можно добавить остальные детали и будет лодка с парусом.
Обсуждение проектирования и постройки этой модели можно посмотреть на форуме.
Желаем успеха в постройке.
  • 81
