Цитата: Сергей Пинаев от 30.09.2022, 11:31А крепить как будешь, привязывать шпагатом через отверстия, как отцы и деды алеутов делали?
Цитата: Сергей Пинаев от 30.09.2022, 18:58Для примера мидель шпангоут. В каком виде тебе сделать его чертеж/размеры? Или же ты будешь его гнуть по месту и тебе нужна будет только длина рейки каждого шпангоута?
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 30.09.2022, 19:10Да, по месту. Нужны только длины.
Цитата: Игорь Расчётин от 30.09.2022, 19:12Цитата: Сергей Пинаев от 30.09.2022, 11:31А крепить как будешь, привязывать шпагатом через отверстия, как отцы и деды алеутов делали?
Именно так)
Именно так)
Цитата: Сергей Пинаев от 01.10.2022, 10:19Ахтерштевень какой хочешь сделать?
Гнутые шпангоуты готовы. Они заходят в планширь на 20 мм. Я скажу длину каждого из них и его расположение, если глубина паза у тебя планируется меньше, то это надо будет учитывать.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 01.10.2022, 12:40Ахтерштевень той же формы, что у оригинала.
Цитата: Сергей Пинаев от 01.10.2022, 13:51Добавил продольные рейки 20х20 мм. Они оканчиваются на крайних шпангоутах, но могут и выходить за них. Это на усмотрение мастера, какие из реек сделать длиннее.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 01.10.2022, 14:42Корма как в оригинале. Можно добавить фигурных пропилов.
А вот по бимсам вопрос. Сделал так как на схеме в карандаше. Почему и для чего нужно делать отступ от планширя и от бруса деки? Не лучше ли, что бы шкура лахтака лежала на бимсе?
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 01.10.2022, 20:29Цитата: Сергей Пинаев от 01.10.2022, 14:42Корма как в оригинале. Можно добавить фигурных пропилов.
Пропилов не надо.
Почему есть отступы, не знаю, у самого с этим вопрос, но на всех видео сделано именно так.
Пропилов не надо.
Цитата: Игорь Расчётин от 01.10.2022, 20:32Цитата: Сергей Пинаев от 01.10.2022, 13:51Добавил продольные рейки 20х20 мм. Они оканчиваются на крайних шпангоутах, но могут и выходить за них. Это на усмотрение мастера, какие из реек сделать длиннее.
Думаю, по две нижних с каждой стороны необходимо довести к штевню
