• выбор паруса •
Шняка Выбор парусного вооружения
Планируя поход на будущий год, задумали построить небольшую 8-ми метровую шняку.
За основу взяли чертеж из журнала «Русское судоходство» 1897 г. А вот с парусным вооружением погрузились в раздумья.
chertezh_shnyaki_
Прямой парус сразу отвергли. На весах два типа: как на карбасе или латинский, под которым ходили в этом году.
Вооружение как на карбасе традиционное и более соответствует шняке.
«Карбас имел одну или две мачты с простым, как и сама лодка, прямым или шпринтовым (появившимся на Севере в XVIII веке) вооружением. С середины прошлого века прямые паруса на карбасах стали исчезать, а шпринтовые сохранились до наших дней. При столь несовершенном — с современной точки зрения — вооружении и отсутствии шверцев или шверта карбаса ходили сравнительно круто к ветру (до 50°). Приблизительные расчеты показывают, что площадь парусности примерно вдвое превышала произведение длины карбаса на ширину по ватерлинии.
Рангоут вырезали из сосны, в последнее время — из ели. По рисункам П. Богославского можно заметить, что на двухмачтовом карбасе высота большой мачты составляет 3/4 наибольшей длины корпуса, а высота носовой — на 10—20% меньше; длина шпринтова всегда равна 3/4 высоты мачты.
Шпринтовый парус по передней шкаторине крепился к мачте слаблинем либо на сегарсах. На небольших лодках он поднимался и снимался вместе с мачтой.
Верхним концом шпринтов, растягивающий парус по диагонали, входил в петлю на нок-бензельном углу паруса, другим концом упирался в стропку, располагавшуюся в нижней части мачты не выше человеческого роста; это позволяло в случае необходимости быстро отдать шпринтов и сразу уменьшить площадь парусности вдвое.
Большая мачта двухмачтового карбаса могла иметь ванты; парус в этом случае поднимался фалом. Крупные карбаса могли иметь на топе мачты шкив, однако чаще просто делали отверстие, которое для лучшего скольжения фала смазывали жиром.
Шпринтовый парус управлялся шкотом и оттяжкой шпринтова, крепившейся за его нок. На небольших карбасах оттяжки шпринтова могло не быть, а ходовой конец шкота перекидывали через утку (или через банку) и держали непременно в руках, чтобы в случае резкого порыва ветра его можно было сразу же потравить. На крупных карбасах ходовые концы шкота и оттяжки крепились вместе на кормовой уключине или на деревянной утке, пришивавшейся изнутри к борту. При плавании без груза требовалось особое внимание к управлению парусами, так как карбас быстро набирал скорость, но также быстро ее и терял, стоило только потравить шкот.
Когда парус не использовался, достаточно было прижать шпринтов вместе с парусом к мачте и обнести его несколько раз той же оттяжкой шпринтова или другой снастью. Мачты при необходимости можно было снять и уложить на банках вдоль бортов.» – взято из Bargue.ru  (это в большей степени для себя скопипастил)
Однако с латинским парусом проще управляться одному.
А как с двумя шпринтовыми парусами справляться в одиночку не совсем понятно. Озадачились этой темой.
Вполне возможно, что есть еще варианты парусного вооружения подходящие для шняки.
  2. Александр
  • 6
  • 3 598
