• проект лодки •
Проект лодки “Аравана”
История строительства лодки Аравана
Аравана это название тропической рыбки. Поскольку проект лодки мой, то я волен давать названия какие мне заблагорассудится. Хотя надеюсь эта лодка будет интересна многим любителям самостоятельной постройки.
Длина лодки 4,5 м, ширина 1,0 м, высота борта 0,32 м.
Использование лодки планируется на рыбалке на небольших закрытых водоемах или реке. Так как я противник лодочных моторов, а самые рыболовные точки расположены в 7 – 10 км в верх по течению реки, то хочется иметь быстроходное судно с легким ходом. Для этой цели был построен каяк «Cabona 800» по технологии skin on frame, но оказалось, что я давно уже вырос и не могу долго сидеть, протянув ноги. И каяк ушел в полное распоряжение детей на все лето, в том числе и для прохождения испытаний. «Шкурная» технология мне понравилась своей простотой и быстротой постройки и возможно к ней позже я вернусь. Но в лодке «Аравана» предполагаются обводы с отрицательной кривизной в районе скулы и кормы, а ткань не ляжет по задуманной форме.  Поэтому остановился на реечной технологии, которая позволяет придать корпусу любую форму.
Я ни в коем случае не эксперт в области строительства маломерных судов по какой бы то ни было технологии, и в своем блоге я буду рассказывать, как строил сам, со всеми сомнениями и ошибками. Лодку планирую строить из простых и доступных материалов: сосновая рейка и возможно в деталях конструкции буду использовать более твердые породы. Также планирую использовать доступные смолы и стеклоткань. Надеюсь мой опыт будет полезен людям интересующихся темой самостоятельной постройки каноэ, каяка или лодки.
Меня, в том числе, привлекает сам процесс постройки. И хотя на эту лодку у меня большие планы её можно купить еще на этапе постройки, а себе я соберу следующую.  Множество задумок и проектов ждут своей реализации, поэтому готов расстаться с ней по завершению строительства. Если интересно это предложение, пишите в комментариях.  Сам проект лодки для самостоятельной постройки можно посмотреть здесь.
Так как я только становлюсь на путь самостоятельной постройки судов и имею в своем распоряжении мало инструментов и приспособлений, параллельно со строительством буду оснащать свою «верфь».
Начало истории
шайбы под заклепку
Изготовление шайбы под заклепку
Процесс изготовления медной шайбы под заклепку. Именно они будут использоваться для сшивки поясов лодки Uvoren. Результат покажем чуть позже.
Кижанка с парусным вооружением
Шняка Выбор парусного вооружения
• выбор паруса • Отшлифовал поверхность корпуса. Использовал наждачную бумагу зернистостью Р80. Мельче зерно не стал использовать, возможно, когда надо показать текстуру дерева при прозрачной смоле необходимо тщательно шлифовать. В моем случае корпус будет окрашиваться.   Оклейка стеклотканью Работа со
Под парусом
Сплав по Онеге
Онега. Экспедиция. Протяженность  416 км. 1 день 23.06.2025 г – прошли 46 км. День 1 Сплав по Онеге В Каргополе собрались в 6 утра. Машина с лодкой и двумя участниками прибыла накануне вечером. Остановились в гостевом доме, что дало возможность
