• спортивная лодка •
Аравана
strip planking / лодка из рейки
Спортивная лодка Аравана
  • Длина- 4,5 м .
  • Ширина – 1,00 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 250 кг
  • Высота борта на миделе – 0,32м.
  • Проектный вес лодки – 30 кг.
  • Цена чертежей – 4 000 руб.
strip planking
Аравана
Спортивная лодка «Аравана» предназначена для скольжения по водоему на большей скорости, нежели обычные гребные лодки. Легкая и стремительная она станет хорошим помощником на рыбалке, прогулке или путешествии. Создавалась она для плаванья на водоемах где отсутствует большое волнение. Низкие борта значительно снижают парусность корпуса, однако не способны справится с высокой волной.
Гребная лодка Аравана
Лодка имеет места для трех взрослых человек. В движение приводится с помощью распашных весел. Для увеличения рычага весла устанавливаются расширители подуключин.  Но можно обойтись и без этого, если не планируете ставить собственные рекорды скорости
Данные проект разрабатывался для конкретной задачи, а именно рыбалка на реке, где необходимо преодолевать большие расстояния и принципиально без использования мотора. Поэтому весла планируется использовать спортивные или же как вариант продукцию финских мастеров.  Как говаривал почтальон Печкин: «Очень они у них замечательные!».
Не лишними будут и емкости непотопляемости под передней и кормовой банкой, снабженные лючками для хранения разной мелочи, а также для просушки.
Лодка строится по, ставшей уже классической, реечной технологии. Однако имеет небольшую особенность, а именно киль, который устанавливается первым, наряду со штевнем, и к нему уже примыкают рейки бортовой обшивки.
Лодка Аравана
Лодка Аравана, размеры
Стапель лодки
Стапель лодки Аравана
Для этого на секциях стапеля имеется паз для установки киля. Сделано это для облегчения постройки и придания большей жесткости плавнику, который будет с килем одно целое.
Строительство этой лодки планируется осень-зима 2021 года и все материалы о ходе постройки будут опубликованы на сайте.
Эту лодку можно спроектировать в других размерах, а также для постройки из фанеры или по технологии skin-on-frame.
