• оклейка стеклотканью •
Оклейка стеклотканью корпуса лодки
История строительства лодки Аравана
Отшлифовал поверхность корпуса. Использовал наждачную бумагу зернистостью Р80. Мельче зерно не стал использовать, возможно, когда надо показать текстуру дерева при прозрачной смоле необходимо тщательно шлифовать. В моем случае корпус будет окрашиваться.
Работа со стеклотканью оказалась совсем не такой, как я себе представлял до этого. Нити тянутся, образуя бахрому, висят неприятно. К тому же из-за моей небрежности одна нить легла под стеклотканью и обнаружилась только после пропитки смолой. Стал ее доставать и напрасно. Для себя поставил «галочку» внимательней проверять укладку стеклоткани. Еще из неприятных сюрпризов, что она такая нежная. Небольшой зацеп и образуется «затяжка». Удобнее конечно раскатывать ее вдвоем. Купил специально чудо ножницы кроить стеклоткань. Отличная вещь, режет всё, кроме стеклоткани. А других с собой не было, потому вырез в районе штевня лишней ткани не сделал и соответственно не оклеил.
Смола ЭД-20, отвердитель Этал 45м. Делал небольшие партии по 100 гр. Отмерял на весах. Ни чего примечательного, за исключением того, что меня не покидало ощущение, что смола должна быть менее вязкой. В роликах разных мастеров она растекается почти как лак. У меня же она довольно густая. Одну партию прогрел на обогревателе, хотя в помещении и так не холодно, но ни каких существенных изменений не произошло. Вероятно, дело в смоле, а может и в моем представлении о том какой она должна быть.
Наносил смолу шпателем из плотной резины. Ткань не скатывалась и морщин не образовывалось. Редкие пузырьки появлялись лишь в местах где был слой шпаклевки, на древесине они не наблюдались.
Небольшая сложность была лишь в местах где киль с поверхностью образуют угол.  Если зорко следить, что бы не натягивалась ткань, и в этих областях работать аккуратно, то результат будет приемлемый. Но, наверное, лучше было бы углы предварительно проклеить стеклолентой. Не утверждаю, но размышляю.
В результате всех мои усилий лишняя смола собралась на поверхности в шагрень и отказывалась разгоняться шпателем и хоть как-то разглаживаться. Трагедии никакой нет, все зашлифую. Однако для внутренней поверхности, во избежание повторения сегодняшнего опыта, надо поискать решение: как сделать более жидкой смолу и как наносить смолу без излишков?
Начало истории
Осельвар первый выход
Бортовой журнал Осельвара
Дата Место Ветер м/с Площадь паруса, рифы Средняя скорость/макс скорость, км/ч Пройденное расстояние, км.  Описание 07.06.2026 р. Ловать   3 Запад Полный 1,3/4 2 Первый выход под парусом с новой проводкой. В программе: спуск и подъем Оси на крутой берег
шайбы под заклепку
Изготовление шайбы под заклепку
Процесс изготовления медной шайбы под заклепку. Именно они будут использоваться для сшивки поясов лодки Uvoren. Результат покажем чуть позже.
Кижанка с парусным вооружением
Шняка Выбор парусного вооружения
• выбор паруса • Отшлифовал поверхность корпуса. Использовал наждачную бумагу зернистостью Р80. Мельче зерно не стал использовать, возможно, когда надо показать текстуру дерева при прозрачной смоле необходимо тщательно шлифовать. В моем случае корпус будет окрашиваться.   Оклейка стеклотканью Работа со
