•Каяк своими руками•
МакМилан
strip planking / каяк из рейки
  • Длина- 5,2 м .
  • Ширина – 0,60 м.
  • Осадка – 0,12 м.
  • Водоизмещение – 130 кг
  • Высота кокпита – 0,29 м.
  • Проектный вес лодки – 20 кг.
  • Цена чертежей – 3 000 руб.
Каяк своими руками
МакМилан
Морской каяк МакМилан из рейки, пример классического каяка для постройки по реечной технологии. Выбор каяков для постройки огромен. Существуют простые для освоения программы, позволяющие нарисовать каяк по заданным параметрам. И получить готовые выкройки для стапеля. А дальше только мастерство и умение работать с деревом и смолой поможет вам сделать красивую лодку.
Каяк своими руками МакМилан
Каяк МакМилан
Представленный проект отличается от оригинала, хотя и сохранил его название. Он переделывался несколько раз для разных задач и технологий строительства. Скорее всего это не последнее его изменение, но пока остановимся на таком варианте с собранием первоначального названия. Последующие лодки, спроектированные на основании это каяка будет иметь уже другое название. Как правило названия дается по водоему, на котором лодки будут использоваться. Поэтому при заказе чертежа на лодку, которой нет в каталоге заранее придумывайте ей название.
Как пример, был запрос на эту лодку, но с шириной 0,85 м. Почему бы и нет? Возможно в будущем каяк с такой шириной появится в каталоге. А пока, ребята, вот МакМилан.
