•Каноэ Бузан 4 СиС•
Бузан 4
Каноэ Бузан 4 СиС
Каноэ Бузан 4 СиС
  • Длина- 4,0 м .
  • Ширина – 0,98 м.
  • Осадка – 0,12 м.
  • Водоизмещение – 250 кг
  • Высота борта на миделе – 0,35 м.
  • Цена чертежей – 3 500 руб.
Каноэ
Бузан 4
Каноэ Бузан 4 из фанеры младший брат каноэ пятиметровой лодки Бузан. При уменьшении для лодка сохранила изначальную ширину, что позволяет сохранить остойчивойсть и грузоподьемность. Два человека будут находиться в каноэ Бузан 4 вполне комфортно.
Основные размеры Каноэ Бузан
Сборку корпуса желательно производить на стапеле, это облегчит задачу. Выкройки стапеля и схема установки имеются в чертежах.
Из-за того, что лодка стала короче радиус изгиба фанерный поясов стал меньше и возможны сложности с притягиванием поясов друг к другу. Возможно потребуется делать чаще отверстия для стяжек и увлажнить фанеру с помощью влажной ветоши.
Секции стапеля
Секции стапеля и схема установки
Секции стапеля неоходимо установить на ровной устойчивой поверхности или раме длиной не более 1.6 м. Можно и больше, но тогда придется приподнять секции или удлинить их нижнюю часть на 120 мм, что бы последний пояс обшивки борта не касался основания пояса.
Расположение поясов корпуса
При сшивки поясов корпуса следует обратить свнимание на их взаимное расположение.
О строительстве каноэ Бузан можно почитать и почерпнуть идеи для своей постройки в отчете Егора Кремера.
Желаем успехов в постройке!
  • 81
