Как построить лодку?
Страница “Как построить лодку?” наполняется по мере поступления вопросов. Свой вопрос вы можете оставить в комментариях, а так же предложить лучший ответ.
Оглавление
Чертежи каноэ, каяка, лодки
Как заказать?
Для того, что бы заказать чертеж понравившейся модели, в форме обратной связи напишите какую модель Вы выбрали и хотите заказать. На указанный Вами электронный адрес поступят реквизиты для оплаты. После зачисления денежных средств, Вам будет выслан комплект чертежей для постройки.
В каком формате чертежи?
Все чертежи предоставляются в электронном виде на почту e-mail в формате PDF.
Для строительства по реечной чертежи в масштабе 1:1. Размер листа бумаги обычно 914х3000мм. Достаточно будет вырезать, наклеить на фанеру/ДСП/ОСБ и выпилить секции стапеля.
Для строительства по технологии “сшей и склей”, чертежи в масштабе 1:15, 1:20 на листах А2 и А4 . В которых указаны размеры деталей с шагом в 300 мм. Не составит большого труда перенести размеры на фанерную заготовку и с помощью гибкой линейки провести кривую по точкам. Если испытываете непреодолимые трудности в выполнении этой задачи, то возможно сделать выкройки деталей в масштабе 1:1 для печати на рулоне. (Интересно, получится ли наклеить бумагу на фанеру без искажений)
Можно ли заказать чертеж лодки по индивидуальным размерам?
Можно, при условии, что Вы точно знаете какая лодка Вам нужна и имеете представление как ее построить.
Нужна ли регистрация в ГИМСе?
СТ 33 КТМ РФ
1.1. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха, беспалубные несамоходные суда, длина которых не должна превышать 12 метров.
Технологии строительства
Рейка
Рекомендуемый размер рейки
Как крепятся штевени к секциям
Сначала штевни с помощью струбцин и клея собираются из ламелей сечением 3х30 мм. А после высыхания фиксируются с помощью саморезов на секции. По мере набора корпуса из реек саморезы удаляются, а отверстие заделывается, к примеру,
зубочисткой с клеем.
Прикладывая планку к штевню, стачиваем его до плотного примыкания рейки.
Какую толщину стекловолокна использовать и сколько слоев наносить на внешнюю и на внутреннюю поверхность корпуса?
Какой пластификатор добавлять в эпоксидный клей для лучшей пластичности?
Смолу ЭД-20. Если под покраску, то с отвердителем ЭТАЛ-45 (смола тёмная получается) к этому отвердитель пластификатор не нужен.
Если нужна прозрачная смола, то отвердителю ПЭПА. К нему нужен пластификатор ДБФ.
Skin-on-frame
Раздел в стадии наполнения, вся имеющаяся информация находится на странице Одноместный каяк “Аляска”
Как опубликовать свою статью на сайте?
Зарегистрированный пользователь может разместить свою статью на этой странице: Изготовление лодок. Заметки мастера
Для того, чтобы опубликовать статью придерживайтесь нескольких простых рекомендаций:
- Текст должен содержать не менее 300 слов и разбит на абзацы. Хорошо, если у абзацев будут заголовки.
- Если есть желание что бы поисковые системы находили вашу статью необходимо использовать ключевые слова. Частоту запросов тех или иных слов можно проверить на сервисе https://wordstat.yandex.ru/.
- Желательно, что бы заголовок содержал ключевое слово.
- Количество ключевых слов: 2 раза на 300 слов текста.
- Количество фотографий не более 20шт для одной статьи.
Ткань плотностью от 160 до 200. Клеить один слой. Если под покраску, то можно и плотнее ткань, но тогда утяжелите лодку.
