Цитата: Игорь Расчётин от 05.01.2023, 19:58А для изготовления обручей пришлось сделать приспособление из старых листов ДСП. Гнул без пара. Клеил Пур 501.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 08.01.2023, 20:00Нового по сборке каркаса ни чего не придумано. Есть масса фильмов на канале Cape Falcon Kayak. Просто выложу фото, и поясню только некоторые моменты.
Элементы закреплены на мебельный шкант 10 и 12 мм. Приклеены на ПВА D3
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 08.01.2023, 20:08Тут хотел немного пояснить.
Из за необычной формы штевня материала, нужного размера не нашлось. Использовал старую амбарную необрезную доску сосны, которой как минимум уже 50 лет. Из за размера доски, форму штевня пришлось немного подкорректировать от той,что есть в чертеже. На первом фото примерка заготовки из амбарной доски. На втором, уже вырезанный штевень установлен для примерки.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 29.01.2023, 19:22После установки штевня, и киля, началась работа по установки шпангоутов.
Шпангоуты из ели. Сечения 8х20 мм. . Перед установкой парил около 40 мину. Гнул по месту, на глаз.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 29.01.2023, 19:25После того, как все шпангоуты были выгнуты, оставил на сутки. Они подсохли и хорошо держали форму. После этого подгонял по месту вставляя в выфрезерованные пазы. В пазах крепил на клей ПВА Д3 и шкант.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 29.01.2023, 19:28Дальше установка стрингеров. То же ель. Сечение 12х22 мм. На носу и корме вклеены и закреплены шкантами.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 19.02.2023, 18:12Всё рейки стрингеров привязал к шпангоутам. Использовал обувную плоскую вощёную нить.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 19.02.2023, 18:13Затем установил и провязал обруч кокпита.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 19.02.2023, 18:15Фото готовых каркасов одноместных каяков.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 19.02.2023, 18:18Точно так же делал двухместный каяк "Алеут" Повторяться с деталями не буду, просто разместил фото готового каркаса.
