Цитата: Сергей от 01.12.2020, 16:02Интересная заявка на лодку.
" Хочется сделать вот такое каноэ.Обводы имеют небольшое смещение наибольшей ширины корпуса в корму от миделя ,что при одиночном плавании уменьшит дифферент на корму. Высота борта на миделе 385-400 мм. Штевни точно такие же как у "Prospector" ( проще и быстрее строить когда детали одинаковые для разных моделей)."
Рабочее название лодки "Ока", так как заявка пришла с берегов этой реки.
Если нанести обводы в соответствии с размерами на рисунке (сетка координат имеется, можно проверить), то получится приведенный корпус, и банка окажется в носу, или самом узком месте. Полагаю нужно просто развернуть корпус.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей от 01.12.2020, 18:45Как вариант для обсуждения.
Теоретический чертеж.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей от 05.12.2020, 19:01Отредактированная поверхность каноэ.
Аккуратная лодочка получается.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей от 05.12.2020, 20:13Приблизительно вот так она будет выглядеть.
Осталось сделать сечения для секций стапеля и можно строить.
Лодка вполне может брать на борт двух взрослых человек, но заказ был на одноместную лодку, с конкретным предназначением - рыбалка нахлыстом.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей от 05.12.2020, 22:47Чертеж и выкройки секций стапеля готовы.
В ближайшее время опубликую модель.
