Каноэ экпериментальное - Каноэ экпериментальное - Лодка своими руками - форум. Технологии, опыт, отчеты.
Интересная заявка на лодку.
" Хочется сделать вот такое каноэ.Обводы имеют небольшое смещение наибольшей ширины корпуса в корму от миделя ,что при одиночном плавании уменьшит дифферент на корму. Высота борта на миделе 385-400 мм. Штевни точно такие же как у "Prospector" ( проще и быстрее строить когда детали одинаковые для разных моделей)."
Рабочее название лодки "Ока", так как заявка пришла с берегов этой реки.
Если нанести обводы в соответствии с размерами на рисунке (сетка координат имеется, можно проверить), то получится приведенный корпус, и банка окажется в носу, или самом узком месте. Полагаю нужно просто развернуть корпус.
Как вариант для обсуждения.
Теоретический чертеж.
Отредактированная поверхность каноэ.
Аккуратная лодочка получается.
Приблизительно вот так она будет выглядеть.
Осталось сделать сечения для секций стапеля и можно строить.
Лодка вполне может брать на борт двух взрослых человек, но заказ был на одноместную лодку, с конкретным предназначением - рыбалка нахлыстом.
Чертеж и выкройки секций стапеля готовы.
В ближайшее время опубликую модель.
