• каноэ из фанеры •
Ловать
stitch and glue / каноэ из фанеры
  • Длина- 5,2 м .
  • Ширина -0,9 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 350 кг
  • Высота борта на миделе – 0,36м.
  • Цена чертежей – 3 000 руб.
каноэ из фанеры
Ловать
Если нужна лодка для путешествий, рыбалки и семейного отдыха, присмотритесь к каноэ ” Ловать”. Красивая лодка со строгими линиями обводов способна принять на борт трех взрослых человек и снаряжение.
Чертеж фанерного каноэ Ловать
Чертеж фанерного каноэ Ловать, размеры
Каноэ из фанеры “Ловать” состоит из четырех поясов обшивки. При желании их возможно уменьшить до двух рядов. Вы можете написать в комментариях или в форме обратной связи если хотите изменить количество рядов.
Строительство фанерного каноэ производится быстрее нежели каноэ из реки. Сборку корпуса можно осуществлять без стапеля. Края рядов стягиваются медной проволокой с шагом в 200 мм. Желательно перед оклейкой стыков фанерных поясов поставить распорный брус между бортами. Тем самым закрепив заданный размер ширины лодки.
Выкройки поясов обшивки корпуса оформлены на листе А2 в формате PDF. Шаг размеров 300 мм, что безусловно будет достаточно для нанесения на фанеру точек линии реза.
Выкройки деталей корпуса каноэ Ловать
Выкройки фанерных деталей каноэ Ловать
Руководство о том, как построить каноэ, можно скачать здесь. В статье рассказывается как построить каяк, но все советы так же применимы и для каноэ.
