Изготовление шайбы под заклепку
Процесс изготовления медной шайбы под заклепку. Именно они будут использоваться для сшивки поясов лодки Uvoren. Результат покажем чуть позже.
Штевень лодки собирал из ламелей 3х30 мм, длиной 1150 мм (с небольшим запасом). В этот раз на столе сразу набрал из ламелей промазанных клеем ПВА D4 стопку высотой 30 мм. Затем на первой секции в нижней точке весь этот «пирог» закрепил струбциной и последовательно через отверстия притягивал плотно струбцинами к форме.
Такой способ мне понравился больше своей технологичностью и быстротой. Однако вся конструкция стремилась разъехаться и приходилось ее постоянно выравнивать. Для этой цели использовал кондуктор в виде пластмассового квадрата с отверстием соответствующего сечения 30х30 мм
Раньше штевень набирал в несколько подходов партиями ламелей. Все получалось достаточно ровно и не торопясь.
В следующий раз надо заранее придумать приспособление удерживающие пачку ламелей в нужной плоскости. Есть несколько задумок на эту тему. Например на листе фанеры сделать кондуктор с упорами для струбцин. Стелить пленку для того, что бы заготовка не приклеивалась к поверхности.
Удобнее, конечно, гнуть рейки сечением 10х30 мм, но для этого необходимо собрать паровую камеру. Наверное, в будущем так и сделаю. И сделаю ее деревянной, из доски. Возможно, пластиковая труба подходит для этой цели. Но мне кажется она плохо держит высокую температуру и рейки будут недостаточно прогреваться. Опытным путем нужно будет это проверить.
• выбор паруса • Отшлифовал поверхность корпуса. Использовал наждачную бумагу зернистостью Р80. Мельче зерно не стал использовать, возможно, когда надо показать текстуру дерева при прозрачной смоле необходимо тщательно шлифовать. В моем случае корпус будет окрашиваться. Оклейка стеклотканью Работа со
Онега. Экспедиция. Протяженность 416 км. 1 день 23.06.2025 г – прошли 46 км. День 1 Сплав по Онеге В Каргополе собрались в 6 утра. Машина с лодкой и двумя участниками прибыла накануне вечером. Остановились в гостевом доме, что дало возможность
