Основание стапеля для лодки
Основание стапеля для лодки «Аравана».
При сборке основные требования были: мобильность, простота постройки, функциональность. Поэтому не стал сколачивать основательное коробообразное сооружение, рекомендуемое на всех иностранных ресурсах. А решил сделать стапель из фанеры самой простой формы.
Т – образный профиль стапеля из фанеры 12 мм располагается на складных козлах.
Козлы сделаны из доски 20 мм и соединены обычными дверными петлями. В качестве ограничителя раздвижения «ног» используется цепь. Это позволяет устанавливать любую рабочую высоту от 5 до 95 см. В сложенном виде высота козел 1 м. Такой конструкцией я пользуюсь не один год и меня они полностью устраивают.
Основание стапеля выполнено из стандартного листа фанеры 12х1525х1525 мм самого низкого качества, а потому не дорогого. Лист распустил на 4 равные части. Одну часть распустил еще на 3 части. В итоге получил 3 плоскости шириной 360 мм и 3 ребра жесткости 110 мм. Собрал на металлические уголки и в местах стыков закрепил фанерными пластинами.  Получилась довольно жесткая конструкция.
Расставлю на стапеле секции, соберу корму, штевень и плавник и можно обшивать рейкой.
Все это ждет впереди.
каяк постройка день 2
Каяк постройка. День 2
Каяк постройка. День 2 принес понимание как будет выглядеть каяк. После установки первой рейки борта появилось очертание корпуса. Много времени уходит на примотку капроновой нитью реек к секциям корпуса. Уже на воду хочется, а тут приходится привязывать рейки к каждой
Окончание строительства каяка
Окончание строительства каяка Cabona 800. День 7
Окончание строительства каяка по технологии skin on frame. Можно сделать выводы о строительстве. Все не так сложно, как может казаться вначале. Если не хотите топтаться на месте, то лучше не ставить опыты и не устраивать лабораторные работы на тему: «а
Каноэ лодка Бузан
Каноэ лодка. Строительство каноэ “Бузан”.
•каноэ лодка• Бузан каноэ лодка / история одной постройки / Егор Кремер Всем здравствуйте! Представляю вашему вниманию мой опыт постройки каноэ по СиС технологии. Предупреждаю, что данное описание не является пособием. Страсть к рыбалке проявилась у меня ещё в раннем
