Фанерная лодка “Пола”
“Пола 4,0” Фанерная лодка Пола Характеристики: Длина- 4,0 м . Ширина -1,3 м. Осадка – 0,10 м. Водоизмещение – 250 кг Высота борта на миделе – 0,36м. Проектный вес лодки – 35 кг. Цена 3000 руб Заказать фанерная лодка “Пола”
Маленькая рыбацкая лодка станет удобным помощником на вашей рыбалке. Не смотря на небольшие размеры, в ней комфортно могут разместится двое взрослых людей. Перевозить ее можно на крыше автомобиля, а хранить в гараже, подвесив к потолку.
Особенностью этой лодки является простота постройки. Нет необходимости в стапеле и в наборе шпангоутов. Эту функцию выполняют переборки, размещенные под сидениями. В носу и корме они служат так же отсеками непотопляемости, на случай если рыбалка будет чрезвычайно удачной. Но в них можно установить лючки и хранить там разную мелочь. Тут все на усмотрение хозяина.
Собрав и сшив детали лодки с помощью проволоки или стяжек, проклейка швов и ламинирование осуществляется изнутри. Рекомендуется, детали банок и переборок перед установкой также ламинировать с помощью стеклоткани и эпоксидной смолы. Это не трудоемко, но зато увеличит срок службы вашей лодки.
Как построить лодку из фанеры можно ознакомится на примере постройки каяка, вот в этой статье. Принцип работы с фанерой, эпоксидной смолой и стеклоткань схожи. Поэтому не составит труда собрать корпус лодки, а покрасить и оснастить ее всем необходимым для удачной рыбалки сможет сам судостроитель.
Чертежи представлены в формате PDF на листах А2 и А4, где размещены выкройки фанерных деталей и расставлены размеры с шагом 300 мм, что достаточно для нанесения кривой на фанерной заготовке.
Парусная лодка Лодка “Wildcat” 3,38 м Характеристики: Длина- 3,38 м . Ширина – 1,26 м. Осадка – 0,11 м. Водоизмещение – 150 кг Высота борта – 0,27 м. Проектный вес лодки – 20 кг. Парус – 5,5 м.кв Дизайнер –
Лодка “Gypsy” из фанеры, чертежи, выкройки “Gypsy” лодка из фанеры чертежи выкройки деталей корпуса. Универсальная фанерная лодка. На ней можно ходить на веслах, на моторе и под парусом до 8 м.кв. Настоящий чертеж представлен в гребном варианте, но при желании
