Под названием Dory существует огромное разнообразие лодок, включая каютные суда. Лодка Дори из альбома Гарднера 1915 г., где она имеет размер 18ft (5,49 м), клинкерную обшивку корпуса и парусное вооружение.
Прошло всего сто с небольшим лет и с учетом новых технологий, чертежи были переделаны для постройки лодки из рейки. Внесены небольшие изменения, а именно увеличена длина до 6 м и пропорционально остальные размеры. Черновой вариант представлен на теоретическом чертеже.
В результате водоизмещение лодки составляет 550 кг, при осадке 18 см и может нести парусное вооружение площадью 15 м.
Проект необычный и, наверное, не каждый отважится строить такую большую лодку. Варианты ее использования и внутренне расположение элементов ограничивается только желанием владельца. В данном проекте представлен эскиз весельной эксплуатации. Расположение и размеры элементов внутреннего убранства являются лишь примером. Сознательно отсутствует деталировка и способы креплений банок, привального бруса, книц, брештука и т.д. Мастер, решившийся на постройку этой лодки, мысленно хорошо представляет, как все будет выглядеть из каких материалов и пород дерева.
Стапель для постройки рекомендуется изготовить в виде рамы шириной 400 мм. Выкройки секций набора сделаны под этот размер. Но при желании возможно изменение размера (в сторону уменьшения), при этом на бумажном варианте необходимо вычертить нужный размер. Выкройки секций в формате PDF расположены на листах размером 914х5000 мм, в масштабе 1:1. Т.е. достаточно распечатать в цифровой типографии, наклеить на фанеру или ДСП и выпилить.
Секции надеваются (это сделано для дополнительной жёсткости конструкции и экономии материала секций) на стапель с шагом 400 мм, как указано на чертеже и закрепить удобным способом, с помощью брусков, металлических уголком, фанерных «косынок» и т.д.
Форштевень, сечением 40х40 мм склеивается из ламелей 2-3х40мм, а затем пристругиваются до плотного прилегания реек.
Корма (толщина в данном проекте 20 мм) также изготавливается заранее из древесного полотна (при использовании различных пород древесины можно получить интересный рисунок), либо из влагостойкой фанеры. Устанавливается под углом 40* к плоскости стапеля как показано на чертеже. На выкройке имеется линия примыкания кормы к поверхности стапеля.
После двухсторонней оклейки стеклотканью в поперечном наборе корпуса нет необходимости. Шпангоуты могут носить декоративный характер, если не планируется использование мотора или паруса. В этом случае требуется усилить корпус.
Киль, водорез – рекомендуются к установке, как дополнительная защита ламинированного корпуса от механических повреждений. Наиболее простой способ их изготовления – склеить из ламелей, и устанавливать на собранный и оклеенный корпус.
Чертеж гребной лодки “Annapolis Wherry” Характеристики: Длина- 5,5 м . Ширина -1,0 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 280 кг Высота борта на миделе – 0,30м. Проектный вес лодки – 28 кг. Цена 3000 руб. Заказать С 1997 года
Чертежи швертбота «Доктера» лодка strip planking Характеристики: Длина- 5,7 м . Ширина – 1,3 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 250 кг Парусность – 10 м.кв. Проектный вес лодки – 65 кг. Цена 5 000 руб. Заказать Чертежи швертбота
Чертеж миниатюрной гребной лодки “Лизхен” лодка strip planking Характеристики: Длина- 2,64 м . Ширина -1,0 м. Осадка – 0,2 м. Водоизмещение – 220 кг Высота борта – 0,43м. Проектный вес лодки – 20 кг. Цена 3000 руб. Заказать гребная лодка
