Главная страница » Каяк » Каяк Streamliner 750
Каяк
Каяк Streamliner 750 в первую очередь предназначен для прогулок, путешествий и рыбалки. Широкий корпус дает достаточную остойчивость, так что даже не подготовленный человек будет чувствовать себя в нем весьма комфортно. Кокпит большого размера подойдет для человека любой комплекции. Объемные грузовые отсеки позволят взять снаряжения на продолжительную экспедицию. В носу и корме имеются воздушные камеры непотопляемости и если случится перевернуться (оверкиль), каяк останется на плаву.
Постройка каяка увлекательное занятие. Однако требуется иметь небольшой навык работы с деревом и эпоксидной смолой, что бы лодка получилась как задумывалась.
Наличие в проекте узких поясов может вызвать затруднения у новичка, поэтому в качестве первой лодки для постройки лучше выбрать модель с меньшим количеством фанерных деталей.
Проект включает в себя схему установки переборок между отсеками и выкройки фанерных деталей. Кроме того прилагается файл для резки на станке с ЧПУ.
Размер кокпита носит рекомендательный характер. Каждый может сделать индивидуальный размер для себя. Что касается люков грузовых отсеков, то они также отсутствуют в проекте. В этом нет необходимости, как показывает практика мастера ставят люки по индивидуальным размерам и различных форм. Настоятельно рекомендуется рассмотреть вариант установки заводских герметичных резиновых люков.
Каяк Streamliner 750 проектировался по индивидуальному заказу. Начало истроии можно посмотреть на форуме : Streamliner из фанеры.
Возможно в проект внесение изменений размеров по вашему желанию. Обращайтесь через форму “Заказать”
Желаем удачной постройки!
После регистрации на сайте появится кнопка "Заказать"
Как заказать чертеж?
Есть. И под лобзик и для ЧПУ
