Чертеж каноэ из фанеры "Chaa Creek". Каноэ каяк лодка
Каноэ "Chaa Creek" 6,0 м
чертеж каноэ из фанеры
  • Длина- 6,0 м .
  • Ширина -0,85 м.
  • Осадка – 0,15 м.
  • Водоизмещение – 350 кг
  • Высота борта на миделе – 0,36м.
  • Цена чертежей – 3 000 руб.
"Chaa Creek" для любителей путешествовать.
Стремительная лодка при длине 6 метров имеет ширину всего 85 см и при этом способна нести трех взрослых человек и запас груза. Отличное судно для долгих путешествий по спокойным водам с семьей или друзьями.
Лодка рассчитана на любителя, живущего у воды, так как при таких размерах возникает вопрос хранения и перевозки.
При постройке так же возможны небольшие сложности ввиду того, что фанерные детали корпуса будут иметь по два стыка. Количество заусовок увеличивается вдвое.  При длине лодки в 6 метров необходимо внимательно следить за симметрией корпуса при сборке. Для этой цели возможно использовать временные шпангоуты. После оклейки корпуса с наружи они снимаются, стеклоткань сохранить приданную форму.
Чертеж каноэ из фанеры представляет собой выкройки деталей с шагом в 300 мм, что вполне достаточно для разметки кривой с помощь металлической линейки. Часто обращаются с просьбой дать выкройку в натуральную величину в масштабе 1:1. Сделать это не сложно, бумага стерпит. Только как баз искажений перенести на фанеру тонкую деталь из 6 метрового рулона? Разумнее делать разметку дедовским способом, тут подразумеваются индейские деды.
Руководство о том, как построить каноэ, можно скачать здесь. В статье рассказывается как построить каяк, но все советы так же применимы и для каноэ.
выкройка каноэ из фанеры, чертеж
Каноэ “Prospector”. Чертеж СиС
•Каноэ “Prospector” из фанеры. Чертеж СиС• Prospector Каноэ Prospector из фанеры Характеристики: Длина- 4,75 м . Ширина -0,9 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 250 кг Высота борта на миделе – 0,385 м. Проектный вес лодки – 25 кг.
Выкройки каноэ из фанеры Ловать 4,8 м
Выкройки каноэ из фанеры Ловать 4,8 м.
•Выкройки каноэ из фанеры• Ловать 4,8 м stitch and glue / каноэ из фанеры / сшей и склей Характеристики: Длина- 4,8 м . Ширина -0,9 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 300 кг Высота борта на миделе – 0,36
Лодка каноэ "Канадское СиС"
Лодка каноэ “Канадское” СиС
• лодка каноэ • Канадское stitch and glue / сшей и склей Характеристики: Длина- 4,7 м . Ширина -0,93 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 260 кг Высота борта на миделе – 0,345 м. Проектный вес лодки – 35
