Главная страница » Каноэ » Лодка каноэ “Канадское” СиС
Лодка каноэ
Сохраняя форму и обводы традиционного канадского каноэ эта модель имеет необычную форму штевней. Это в большей степени напоминание отечественных фильмов об индейцах, а также соответствие сохранившимся примерам северных канадских каноэ из книги “The bark canoes and skin boats of north america”.
Большое количество поясов (6 шт) усложняет сборку, но придает корпусу более плавные обводы. Постройку каноэ удобнее производить на небольшом стапеле из 3 – х секци. Но можно и по обычной технологии сшей и склей, т.е. постепенно сшивая пояса и перед склейкой поставить распорку между бортами. После оклейки стеклотканью распорка убирается.
Рождение и обсуждение проекта можно посмотреть на форуме “ Канадское каноэ из фанеры”.
Для нарезки поясов обшивки в данном проекте прилагается файл dfx для ЧПУ. Кроме того имеются координаты с шагом 300 мм каждого пояса для выпиливания лобзиком.
Пояса изготавливаются из фанеры ФСФ 4 мм, возможно и толще но необходимости в этом нет. Большую роль в надежности и долговечности каноэ играет плотность стеклоткани, рекомендуется применять плотностью от 120 гр/м.кв. В основном это зависит от предполагаемых условий эксплуатации, чем экстремальнее, тем защита днища должна быть надежнее.
Привальный брус к штевням имеет сильный изгиб. Надо обладать навыком, чтобы его согнуть по линии борта. Но можно или не доводить его до штевней или же сделать наборным. Сечение внутреннего бортика определяется от того, как будут крепиться банки. Они могут располагаться на подлегарсах (Подлегарс – (Rising, wearing) бортовой стрингер на шлюпке, на него опираются банки. Самойлов К. И. Морской словарь.) или же крепиться с помощью подвесов на шпильках. Шпилька может проходить через фигурный брусок, что добавит красоты каноэ.
