Заказать чертеж (выкройки стапеля)
Простота и минимум деталей. Нет необходимости в строительстве стапеля. Детали лодки сшиваются с помощью проволоки либо стяжек. Устанавливаются заранее изготовленные в размер шпангоуты. Рекомендуется перед установкой шпангоутов заламинировать их в стеклоткань, что увеличит срок службы лодки. На швы наносится галтель из эпоксидной смолы и аэросила и оклеиваются стеклолентой. Затем все шлифуется и оклеивается стеклотканью изнутри, а затем и внешняя сторона корпуса. Оклеивать лодку рекомендуется стеклотканью плотностью от 190 г/м2.
Идея и теоретический чертеж взят из иностранных источников, все пропорции сохранены. Размер лодки в 6,0 м предполагает два стыка на фанерной детали, что увеличивает трудоемкость сборки и расход материала. При желании возможно изменение длины лодки таким образом, чтобы деталь борта имела один стык, из расчета стандартного размера фанерного листа.
Лодка строится из влагостойкой фанеры 6 мм. Конфигурация шпангоутов изменена таким образом, что банка располагается на нем и нет необходимости в подлегарсах и поддерживающих стойках. Но это зависит в основном от предпочтений строителя. Все размеры шпангоутов приведены, сделать и установить их возможно различными способами, в том числе и из бруска. Но рекомендуется изготовить их как указано на чертеже.
В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, рекомендуется дополнительно установить водорез и киль. Это уменьшит механические повреждения покрытия лодки при соприкосновении с твердой поверхностью берега или дна водоема.
