Цитата: Сергей Пинаев от 04.10.2023, 10:13Размеры оригинала и картинка как основа будущей лодки
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 04.10.2023, 10:38Всем привет! Впереди новые проекты, а это не может не радовать.
От новой лодки хочется получить хорошую маневренность, управляемый крен, возможность выложиться на заднюю деку и максимально подогнать ее под собственную антропометрию.
Цитата: Сергей Пинаев от 04.10.2023, 15:14Поверхность корпуса сформирована.
Постарался сделать ближе к оригиналу. Сейчас самое время обсудить, внести изменения если требуются и т.д.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 04.10.2023, 15:46Буду теперь думать над высотой деки, сделаем ее чуть ниже, постараюсь понять для себя золотую середину.
Цитата: Сергей Пинаев от 05.10.2023, 09:58Информация к размышлению.
Расчетный вес с учетом корпуса лодки 130 кг. Т.е. можно оценить осадку.
При высоте задней деки 200 мм, превышение над поверхностью воды 67 мм.
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 05.10.2023, 10:34Посидел на полу и в каяке с рулеткой.
Накидал примерную линию передней деки перед кокпитом и задней. Для того что сделать более острый угол передней деки нужно ее прилично поднять иначе бедрам будет тесно.
пока вижу вот такой характер : перед 310 зад 230мм что скажете?
высоту носа и кормы оставляем ранее завленными
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 05.10.2023, 10:43Цитата: Сергей Пинаев от 05.10.2023, 09:58Информация к размышлению.
Оставим пока эти габариты
Цитата: Сергей Пинаев от 05.10.2023, 11:49Выглядеть по сравнению с оригиналом будет вот так:
Годится?
Годится?
Загруженные файлы:Цитата: Антон Супонин от 05.10.2023, 12:13Космос! Есть переживания что может быть тесновато, но у Карела вообще 25 см высота деки была, плюс тут более скругленная дека соответственно должна повторить форму бёдер.
Более стройный вариант мне нравится больше 👍🏻
Цитата: Антон Супонин от 05.10.2023, 12:16Еще надо будет стрельнуть ради интереса высоту передней деки на участке ступней, вот на этих участках слегка рубленная форма пойдет на пользу
