Цитата: Сергей Пинаев от 19.08.2021, 21:00Известно, что постройка любого драккара начинается с головы дракона. Это правило применительно и к чертежам: дракон уже есть, а чертежи только в проекте. И что бы не ошибиться в размерах примерка делается заранее с сохранением масштаба.
Этим постом начинается история коллективной разработки рабочих чертежей и постройки малой лодьи из Гокстада.
И первый вопрос к обществу: соответствуют ли размеры скульптуры и корпуса?
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 19.08.2021, 21:23Сергей, спасибо! Стало понятно с масштабом.
Эта голова дракона одна из нескольких строящихся, и вполне вероятно, что она будет установлена на другую лодку. Пока это только заготовка, в дальнейшем на ней планируется резьба.
Фото из мастерской.
Фото из мастерской.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 24.08.2021, 20:40Малая Гокстадская лодья (рабочее название), на Онежских берегах увеличила полноту обводов корпуса. Немного поправилась на гостеприимных карельских берегах по желанию заказчика.
Загруженные файлы:Цитата: Игорь Расчётин от 24.08.2021, 21:33Эту лодью планирует строить мастер из Карелии Павел Долгих. Его работы есть на сайте, в том числе и уже построенная лодья https://ckboat.ru/ladya-vikingov/
В этот раз он решил не использовать корни для изготовления штевней, а заказать у меня в мастерской гнуто-клееные элементы для них.
Получились ламинированные заготовка сечением 100мм*150мм для изготовления штевней. Ламели толщиной 15 мм склеены на эпоксидную смолу Эд-20 с отвердителем Этал-45.
Цитата: Сергей Пинаев от 26.08.2021, 22:03Мидель-шпангоут.
Пока в 3d варианте. С каким шагом в чертеже сделать ординаты? Каким способом планируется изготовление шпангоутов?
Мидель-шпангоут.
Загруженные файлы:Цитата: Сергей Пинаев от 28.08.2021, 18:14Цитата: Игорь Расчётин от 24.08.2021, 21:33Ламели толщиной 15 мм склеены на эпоксидную смолу Эд-20 с отвердителем Этал-45.
Распаривал или так согнул?
Цитата: Игорь Расчётин от 28.08.2021, 21:18Цитата: Сергей Пинаев от 28.08.2021, 18:14Цитата: Игорь Расчётин от 24.08.2021, 21:33Ламели толщиной 15 мм склеены на эпоксидную смолу Эд-20 с отвердителем Этал-45.
Гнул без распаривания по три ламели.
Цитата: Павел Долгих от 28.08.2021, 21:47Цитата: Сергей Пинаев от 26.08.2021, 22:03Мидель-шпангоут.
Доброго дня. Шпангоуты думаю гнуть, есть хороший материал. Ну а если не получается, то наборные шпангоуты тоже достоверны.
Цитата: Сергей Пинаев от 30.08.2021, 21:07Гнуть дело не простое. Может как штевни набирать из ламелей?
Второй шпангоут готов. Процесс идет, но не так быстро как всем хотелось бы.
