“Light Dinghy” чертеж лодки
Скачать чертеж лодки “Light Dinghy” Лодка “Light Dinghy” Характеристики: Длина- 2,40 м . Ширина -0,93 м. Осадка – 0,13 м. Водоизмещение – 170 кг Проектный вес лодки – 13 кг. Автор: Gavin Atkin
И если вдруг захочется Вам лодку строить, так что нет сил терпеть, посмотрите на чертеж самодельной лодки Илм. Основная задумка в этом проекте, исключительно простота постройки. Плоское дно с небольшой погибью и два ряда поясов обшивки. Собирать лодку по технологии СиС «сшей и склей». Если использовать лодку только в качестве гребной, то можно сократить количество шпангоутов, оставив их лишь в местах крепления банок. Но если планируется использовать с мотором или под парусом, то их количество рекомендуется оставить как в проекте.
Шпангоуты можно сделать из бруса, а также можно выпилить и фанеры. Это решение оставляется на усмотрение мастера. Пусть не смущает простота конструкции стапеля, его кажущаяся ненадежность. Технология постройки вполне позволяет обходится таким вариантом. Отечественные издания не успели напечатать переводную статью из иностранного журнала, и посему такая конструкция в диковинку. Любознательный самостройщик найдет массу примеров в сети, где сборка корпуса лодки производится вообще без стапеля. Поэтому смело собирайте стапель и после установки кильсона, скулового стрингера и бортика Вы ахнете – настолько жестким будет каркас будущей лодки.
После сборки корпуса и оклейки стеклотканью устанавливается киль и плавник.
В случае если планируется использование паруса, то на этом этапе желательно подготовить проем для швертового колодца.
Более подробная информация о лодке Илм, включая установку швертового колодца и руля, а так же о парусном вооружении, будет добавляться по мере строительства лодки.
Лодка скиф Лодка “Sunny” 4,27 м Характеристики: Длина- 4,27 м . Ширина – 1,22 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 210 кг Высота борта – 0,40 м. Проектный вес лодки – 50 кг. Дизайнер – Gavin Atkin
Судно из Гокстада чертежи драккара Характеристики: Длина- 11,0 м . Ширина – 2,6 м. Осадка – 0,4-0,7 м. Водоизмещение – 2000 кг Высота борта на миделе – 1,0 м. Проектный вес лодки – 700 кг. Парус прямой – 33 м.кв.
