Каяк постройка. День 2 - появилась линия борта.
Каяк постройка. День 2 принес понимание как будет выглядеть каяк. После установки первой рейки борта появилось очертание корпуса.
Много времени уходит на примотку капроновой нитью реек к секциям корпуса. Уже на воду хочется, а тут приходится привязывать рейки к каждой секции. К тому же рейки приходилось стыковать, так как напилены они были из трехметровой доски. Соединял на ус на клей ПВА D3, для надежности в место соединения добавлял по два нагеля. Все это не ускоряет процесс. Также, после установки всех реек в местах примыкания к секциям установлю нагеля на клей. В качестве нагеля буду использовать кулинарную «шпажку» из бамбука диаметром 3 мм. Сегодня апробировал в нескольких местах – остался доволен результатом. Очень крепкая штука. Толщина фанеры секции 9 мм, так что ничего более подходящего не подобрал.
По мере добавления реек, корпус становился все жестче. И теперь он не ходит ходуном, как в самом начале. Но и со стапеля его еще рано снимать. Хотя не терпится взвесить саму раму лодки. В помещении лодка кажется большой, но по опыту знаю, что это впечатление ошибочно. На водном просторе она уже не будет казаться «пароходом».
В процессе сборки делал отверстия в секциях для крепления нитью реек. Добавлю в чертеж эти детали. Пока больше никаких доработок и изменений не пришлось делать.
Каяк постройка день 3 грядет.
Постройка каяка
продолжение истории
Лодка дори чертежи
Книга “Дори” Дж. Гарднер
•The Dory Book • Лодка дори чертежи Лодка дори чертежи. Dory book Gardner Описание: Автор John Gardner. В данной книге содержится несколько теоретических чертежей лодки Дори с плазовыми ординатами для самостоятельной постройки. Любой способен построить лодку на основании имеющейся информации.
Каноэ канадское
Каноэ канадское
Каноэ из мастерской “BASKO workshop” каноэ канадское Характеристики: Длина- 4,7 м . Ширина -0,95 м. Осадка – 0,15 м. Водоизмещение – 325 кг Высота борта на миделе – 0,35 м. Вес лодки – 32 кг. Постройка – 2021 год. Цена
Каяк каркасный
Каяк каркасный. День 3
Каяк каркасный не такой простой в постройке, как оказалось. Вообще третий день не заладился с самого начала. Времени для этого увлекательного занятия катастрофически не хватает и был перерыв в две недели. В прошлый раз состыковал несколько реек по длине, склеил,
