Каяк каркасный. День 3 . Постройка морского каяка.
Каяк каркасный не такой простой в постройке, как оказалось. Вообще третий день не заладился с самого начала. Времени для этого увлекательного занятия катастрофически не хватает и был перерыв в две недели. В прошлый раз состыковал несколько реек по длине, склеил, зажал струбцинами и оставил. За этот срок они должны были окаменеть. А одна рейка возьми да сломайся по месту стыка, и это не в первый раз. Осерчал и сделал шаблон, что бы можно было ручной циркулярной пилой делать «ус» длиной 15 см, на рейке толщиной 15 мм. Площадь склейки увеличил в 3 раза, надеюсь теперь наверняка. Оставил сохнуть.
Тем временем устанавливал планки под сиденье, можно сказать слани. Зарубежные умельцы используют для этой цели алюминиевые и пластиковые уголки и крепят их на болты, один из вариантов. Но в моей лодки не должны присутствовать металлические элементы. Поэтому через отверстия привязал планки к шпангоутам. По уму, конечно, не помешало бы сделать канавки, куда нить укладывается. Сейчас она выступает. Однако предположил: маловероятно что бы в будущем кто-то в грязных сапогах со шпорами забрался в каяк, сучил ногами и все там изорвал. А если в течение века капроновый шпагат и перетрется от чрезмерной эксплуатации, то его можно и заменить. Одним словом, жизнь покажет.
Заметки по ходу строительства. Обувная капроновая нить не годится для привязки реек. Она имеет свойство вытягиваться. Никогда бы не подумал, если бы лично не убедился. В качестве альтернативы стал использовать обычный капроновый шпагат d 1 мм. Держит значительно лучше, но выглядит не очень хорошо. Хотя, что им любоваться. Надо будет еще посмотреть варианты чем вязать. Например, отработанной плетенкой со спиннинга, та уж точно не имеет растяжения.
В следующий раз в плане: установить последнюю рейку. Поставить ахтерштевень. И корпус готов, можно лаком покрывать.
Постройка каяка
продолжение истории
строительсьво каяка
Строительство каяка. День 4.
Строительство каяка по технологии skin-on-frame, день четвертый, короткий. Продолжал эксперименты с нитью. Сегодня использовал круглую плетеную капроновую нить 0,8 мм. Результатом остался доволен. Всем, кто не добыл как и я плоскую плетеную нить для кожи, рекомендую. Держит хорошо, смотрится нормально.
рама каяка
Рама каяка собрана. День 5
Рама каяка собрана, покрыта лаком и готова примерить на себя шкуру зверя морского или хотя бы ткань. Не удалось мне сделать кокпит из реек. Напилил их по 2 мм, обещали гнуться, но обманули, ломаются. Замачивание на сутки улучшили результат, однако
Шкура каяка покрытая лаком
Шкура каяка. День 6
Шкура каяка Шить шкуру каяка занятие не простое, требует смекалки, ловкости и элементарного представления как работает игла. А еще необходимо обладать усидчивостью, выдержкой и сильными пальцами. Если у вас нет хотя бы одного из перечисленных качеств, не стоит браться за
